23-01-2014, 19:22 | #11 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Jakie było przełozenie mostu przy silniku 2,0 8V?
Typ 51 , podobnie jak 51A (sześć szpilek /pojedyncze koła) i typ 53 (sześć szpilek/bliźniaki) oraz jeszcze inne odmiany serii 50 to jest rodzina mostów zwanych Salisbury (lub typ "G"). Nie mają wyjmowanej główki z całością przekładni, mechanizmem różnicowym i łożyskowaniem - wszystko jest wmontowane po kolei w obudowę mostu, więc naprawa, regulacje i wymiana łożysk dyfra to od razu jest gruba robota... Timken (typ 34 zwany także typ "H") przy nich to bułka z masłem. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-07-2020 o 19:55 |
29-07-2020, 19:38 | #12 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Odgrzebię trochę stary temat ale ma dobry tytuł...
Transit Alopana jest teraz mój i nie wiadomo w końcu czy coś tam pomodził w moście czy nie... Na tabliczce znamionowej (od 2,5 TD) jest oznaczenie E8 czyli skrzynia MT 75 i przełożenie 3.61 (chyba). W moim oryginalnym 2.0 Pb na tabliczce jest C8 czyli skrzynia MT 75 i przełożenie 3.89. Czyli nie zgadza się z Waszymi wcześniejszymi wpisami o 3,9 i 4,11 Jest jakieś przełożenie 4,17 (W8 ) ale w jakiej wersji to było? Czy skrzynie MT 75 są różne? (coś kiedyś czytałem, że różne) i czy to przełożenie dotyczy samego mostu czy łącznie ze skrzynią? Temat mnie zainteresował ostatnio bo w tym 2.0 Pb most wyje niestety i zastanawiam się nad zmianą na łatwiej dostępne z diesla. Czy bardzo popsuję auto takim połączeniem? |
29-07-2020, 20:03 | #13 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-07-2020 o 20:08 |
29-07-2020, 21:20 | #14 |
Imię: Darek
Postów: 245
Aha OK czyli C8, E8 i W8 to rodzaje skrzyń a gdzie oznaczenie mostu to dalej nie wiem...
Jedynie oznaczenie B to 34 Timken. Wnikając dalej w tabliczki bez wskazań/podpowiedzi które pole do czego wychodzi w mym małym dochodzeniu, że zarówno w 2.5 TD jak w 2.0 Pb jest przełożenie (Rear Axle Ratio) takie samo - 4.11. Więc śmiało mogę brać most od diesla TD. No chyba, że chciałbym się pościgać w trasie to szukać tego 3,9 tylko ciekawe, że wg tabelek to nie ma takiego mostu... Czy skrzynie MT 75 mają jakieś oznaczenia oznaczające ich rodzaj? W którym miejscu czyścić z błota? Ostatnio edytowane przez D F ; 29-07-2020 o 21:42 |
29-07-2020, 21:42 | #15 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Oznaczenia tego mostu jako B jest na tabliczce. Jeszcze znalazłem tabliczkę dla modeli przed 2000 rokiem. W okienku które zaznaczyłem jedną kropką, podany jest typ tylnego mostu, gdzie B to typ 34 Timken, G - typ 32 podstawowy Salisbury , L - typ 51A Salisbury, M - typ 53 Salisbury na bliźniakach, brakuje oznaczenia typu 51 Salisbury (nie znam). Typ 32 był tylko stosowany w Mk3 na początku produkcji. W okienku z dwiema kropkami zaznaczono przełożenie mostu: B - 3,9, N - 4,11, L - 4,56, J - 5,14, K - 5,83 oraz M - 4,18. To są przełożenia nie tylko dla typu 34. --------- Jeszcze dopiszę: oznaczenie skrzyni biegów jest w tym samym wierszu co oznaczenia mostów, pierwsze okienko po lewej stronie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-07-2020 o 22:03 |
30-07-2020, 09:48 | #16 |
Imię: Darek
Postów: 245
Wg opisu którym sie posiłkuję:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma B - 3,9 Jak napisałem w pozycji o rodzaju przełożenia (dwie kropki) zarówno na tabliczce 2.5 TD jak 2.0 Pb mam N. Tabliczki to jedno a realność to drugie. Chciałbym odczytać to na danym urządzeniu w celu weryfikacji stąd moje pytanie w którym miejscu to powinno być napisane/wybite na skrzyni/moście. |
30-07-2020, 10:08 | #17 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Przełożenie mostu 3,9 na pewno było w Mk3, czy w Mk4 to nie wiem, a w Mk5 nie występowało. Dlatego w tym manualu go nie ma.
Na moście były ponoć takie przywieszki mocowane na śrubie z danymi mostu, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem. Na skrzyni naklejka z numerem - czasami jest, czasami już poszła w świat.
Zgredzik |
