Stary 24-04-2016, 21:20   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Przełożenie tylnego mostu
Napisał bluebit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Główka mostu MK3 nie pasuje do MK5, znaczy główka pasuje ale są inne półosie - zatem nie da się jej zastosować w mk5
Wchodząc w szczegóły: trzeba przełożyć satelity, są zamienne, wtedy półosie można założyć.
Zgredzik
Stary 28-04-2016, 11:07   #22
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
A czy wymiana satelit wiążę się z ponownym ustawianiem mostu ?
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 11:44   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Konkretnie nie przekłada się satelitów, ale koła zębate po których obracają się satelity i w które wchodzą końcówki (wielowpusty) półosi. Na rysunku oznaczyłem je strzałkami.
W obu wykonaniach same satelity są identyczne, krzyżak i koszyk także.
Niestety, związane jest to z wyjęciem koszyka z kołem talerzowym, czyli później trzeba ustawiać koło talerzowe i luz na łożyskach.
Zgredzik
Stary 01-08-2020, 09:36   #24
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Tak dla pewności zapytam...
Czyli "główki" mostu wymienia się w 15 minut jak koło?
Wysuwam półosie, odkręcam wał, odkręcam "główkę", wkładam "nową", składam resztę i już mogę jechać i słuchać co kupiłem? Wyje tak samo/gorzej/nie wyje...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 09:58   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
No... Nie przesadzaj, że 15 minut. Ale w dobrych warunkach doświadczonemu mechanikowi 1,5 godziny wystarczy.
Aby wyciągnąć półosie, trzeba ściagnąć bębny, a to może byc związane z przeregulowaniem luzu szczęk hamulcowych, więc i ręcznego...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2020 o 10:00
Stary 01-08-2020, 10:36   #26
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
Czyli po mieście na co dzień ścigam się na 4,56 a przed wyjazdem w trasę wskakuję pod auto na półtorej godzinki i już pędzę z 3,9 po autostradzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
