Stary 02-03-2011, 13:14   #1
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie box v-tech
Mam pytanie odnośnie boxa V-Tech.Odkupiłem takiego boxa który był założony do Mondka 2.0 TDCI. Mondek jeździł na nim 3 lata. Ja go założyłem do Transita 2.0 TDCI i potrzebuje jakieś instrukcji obsługi tzn odnośnie ustawień, bo na razie na tych ustawieniach autko przechodzi w tryb awaryjny jak mu mocniej depnę. Nad mienie ze regulacja odbywa się za pomocą zworek.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 15:32   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: box v-tech
niby to box, ale jego się też programuje i stroi pod dane auto, także to że sobie kupiłeś i teraz Ci wali check-a to nic dziwnego.
Pogadaj z Heko to Ci go odpowiednio przeprogramuje pod Twoje auto i będzie git.
Struna jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 10:06   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
..tych boxów się nie programuje...a na PW wysłałem Ci instrukcję do zworek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 03-03-2011, 15:55   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie, to te starsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co i tak nie zmienia faktu, że lepiej to ustawić z użyciem hamowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2011, 17:00   #5
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Dzięki za instrukcje. Z tego widać ze mondek jeździł na 6 programie ja teraz ustawiony mam drugi ale i tak wywala tryb awaryjny. Objaw dziwny mogę kręcić na maksa od jedynki do czwórki ale jak na piątce depnę od razu końca to za chwilę sprężynka.
Heko a jak wygląda sprawa z hamownią takim transitem.
Może to wina IC mam małą nieszczelność jest delikatnie spocony.
Ostatnio edytowane przez WRT ; 03-03-2011 o 17:20
Stary 03-03-2011, 18:59   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
..z hamowaniem nie ma problema..do 3t. nacisku na rolki i 300km/h mogę hamować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale co do boxa...to raczej nie będzie jeździł na tym starym...trzeba by wystroić RedBoxa pod Twój motorek...bo standardowy programik będzie go chekował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-03-2011, 07:25   #7
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Dzięki.Jak wymienię IC i posprawdzam wtryski to się odezwę.
Stary 08-03-2011, 22:36   #8
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Sprawdz czy wtryski nie ciekna !!! Metoda starego druciaza, odlacz wtyczke elektryczna od wtryskiwacza, podloz papierowy recznik, a nastepnie wypnij z niego przwod przelewowy( tak na zapalonym silniku). Jesli widac lekkie ledwo widoczne pocenie to jest OK, ale jesli saczenie (z przelewu) mimo ze wtyczka z kabelkami jest odlaczona (wtryskiwacz sie nie otwiera) to masz spory wyciek na zaworku i niema mowy zeby pompa byla w stanie utrzymac cisnienie na szynie CR po zalozeniu boxa, stad czekowanie sie silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. box podnosi sztucznie cisnienie na szynie CR , jesli wszystkie 4wtryskiwacze( a z regoly cieknom wszystkie) mocno cieknie to zapomnij o boxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Metoda moze dziwna ale bardziej miarodajna niz proba przelewowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widac carno na bialym gdzie jest problem .
Jak zobaczysz jak mocno cieknie na wolnych obrotach gdzie jest tylko 230-300bar na szynie to se mozesz wyobrazic ile wycieka pod pelnym butem gdy cisnienie wzrasta do 1600bar, ....... leje sie jak z kranu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 09-03-2011 o 02:51
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 19:36   #9
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Niestety 1,2,4, wtrysk 3 jest ok. Dzwoniłem do Stalowej Woli do serwisu z reklamy na forum. Oddaje do regeneracji.
Stary 31-03-2011, 19:12   #10
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Wtryski zregenerowane IC wymieniony. Silniczek chodzi ładnie nic nie szarpie. Box ustawiony na 4 ale skusiło mnie i dałem dziś na 6 ale zmieniam z powrotem na 4. Na 6 ustawieniu słychać dziwne klepanie. Nie wiem jak to opisać ale na 6 ustawieniu autko może jest żwawsze ale jak szybko zaczyna tak szybko kończy.Auto nie ciągnie w pełnym zakresie obrotów tylko po prostu przez moment.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
