Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-07-2019, 20:43   #1
rolek_kk
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Focus MK2 1.6B 101KM
Silnik: 1.6benzyna
Domyślnie Demontaż skrzyni biegów
Mam pytanie dotyczące demontażu skrzyni biegów, czy jest możliwe wyjęcie skrzyni biegów bez odkręcania sanek zawieszenia przedniego, pytam bo skrzynia jest blisko i jak będę ją odsuwał skrzynię od silnika, to nie wiem czy wałek sprzęgłowy zdąży wyjść z tarczy sprzęgłowej/docisku, zanim dojdzie do kolizji skrzynia/sanki.
Samochód: focus mk3 1.6 16v benzyna 105 koni 2015r.
mam też mk2 też z silnikiem 1.6 16v benzyna i wygląda na to, że w obu samochodach jest taka sama odległość skrzyni od sanek.
Z góry dziękuję za pomoc.
(dlaczego chcę wyjąć skrzynię? wyje jak puszczę sprzęgło, -być może łożysko oporowe lub łożyska wałka sprzęgłowego lub "coś" w skrzyni, dodatkowo jak przyspieszam również wyje, jak puszczę gaz przestaje).
Pozdrawiam Rolek_kk
rolek_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 21:57   #2
rolek_kk
Imię: Robert
Silnik: 1.6benzyna
Domyślnie Odp: Demontaż skrzyni biegów
Czy naprawdę nie ma nikogo kto np wymieniał sprzęgło w focusie 2ce lub 3ce z silnikiem benzynowym?
Stary 12-07-2019, 19:35   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,651
Skrz.biegów wymontujesz, bez odkręcania belki przed.zawieszenia.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 19:33   #4
rolek_kk
Imię: Robert
Silnik: 1.6benzyna
dzięki,
miałem duże wątpliwości, bo jak się dokładnie przyjrzałem to w III jest mniejsza odległość skrzyni od belki niż w II.
Jeszcze raz dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
