22-03-2019, 18:31 | #11 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Jakie przewody zapłonowe do 1.6 100km z LPG?
22-03-2019, 22:46 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Przewody za 50 zł w focusie się nie sprawdzają- kiedyś kupiłem sentecha za 50 zł i było gorzej niż na starych ngk.
Takie objawy to może być kila problemów- tak jak już było napisane przepustnica, krokowiec, jakiś uszkodzony wąż od podciśnienia, odpowietrzenie silnika. Mogły też się rozjechać mapy wtrysku przez lpg- zrobić reset kompa (odłączyć aku na ok 2-3 godz. , odpalić auto na benzynie-lpg wyłączone, pozostawić na wolnych obrotach aż włączą się wentylatory, ja jeszcze robię kilkanaście km na pb, dopiero potem przełączam na gaz.) Ale jak klekocze głośno w pierwszej kolejności sprawdzić luzy zaworowe i ciśnienie sprężania. Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 22-03-2019 o 22:50 |
23-03-2019, 00:30 | #13 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
W sumie w tym przypadku luzy nie będą klekotać, bo będą się kasować. Poza tym to Duratec, on klepie zawsze na zimnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. objawy idealnie pasują pod zawory, a skoro nigdy nie były sprawdzane... Traktując, że luzy schodzą liniowo, to w moim przypadku starczy ich na 70k km, traktując dolny próg jako znak, że coś się dzieje, a nie konieczność regulacji, więc tutaj pewnie zeszły już do 0.
23-03-2019, 01:46 | #14 | |||||||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Spróbuję zrobić tak jak piszesz. Zobaczymy co i jak. Cytat:
Ostatnio edytowane przez haj ; 23-03-2019 o 01:50 |
23-03-2019, 07:58 | #15 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Tak jak mówię, klekocza szklanki przy zbyt dużym luzie, a na lpg on się zmniejsza. Nic nie będzie klekotać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda, że przy wymianie nie mierzyli, chyba że na oko zobaczyli, że mieści się między 0,31mm a 0,37mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciągnięcie głowicy i remoncik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy luzy zejdą do zbyt małych wartości, zacznie wypalać się gniazdo zaworowe. Zacznie nierówno pracować, straci moc, później zaczną wypadać zapłony na wolnych obrotach itd. I uwierz mi, że nie będziesz słyszał klekotania
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 23-03-2019 o 08:02 |
Tagi |
przewody zapłonowe |
