Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 21-11-2018, 11:41   #21
36ha
Avatar 36ha
Imię: Heniek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/206km_Heko
Rocznik: 1999/2015
Postów: 276
Domyślnie Odp: Silnik 1.5 ecoboost - termostat
Wracając do tematu układu chłodzenia czy ktoś wie co to za czujnik ten zielony w bloku silnika ?
Po podpięciu kompa u mechanika pokazało że jest jeden czujnik temperatury na krućcu głowicy .Ja znalazłem jeszcze na chłodnicy intercoolera i nie jestem pewien czy ten zielony w bloku silnika też czujnik temperatury. Zakładam że któryś wpływa na sterowanie żaluzjami.
Wczoraj rozpracowując układ chłodzenia wypatrzyłem że do obiegu intercoolera wpięty równolegle jest obieg turbosprężarki. Tak że w czasie pracy silnika turbo chłodzone olejem oraz płynem chłodzącym z obiegu ic. Gdy zadziała system start/stop turbo chłodzone tylko z obiegu ic napędzany pompką elektryczną.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181121-111550_Gallery.jpg (81.1 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181121-111406_Gallery.jpg (103.8 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181121-111247_Gallery.jpg (105.6 KB, 57 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 11:13   #22
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, BOX VTech, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,017
Pozwolę się podpiąć do tematu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mechanikiem doszedłem do wniosku że być może któryś z czujników temperatury działa wadliwie Zidentyfikowałem dwa czujniki temperatury jeden na intercoolerze przy chłodnicy i drugi na małym obiegu tuż przy głowicy natomiast znalazłem jeszcze jeden ale nie wiem czy jest to czujnik temperatury.
Pojawia mi sie błąd w PCM P00DF "Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika płynu chłodzącego chłodnicy powietrza doładowania" usterka sporadyczna. Myślę ze albo coś na styku czujnika albo powodem jest żaluzja. Gdzie znajdę ten czujnik w 1.5eb?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 22:54   #23
36ha
Avatar 36ha
Imię: Heniek
Rocznik: 1999/2015
Postów: 276
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę się podpiąć do tematu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pojawia mi sie błąd w PCM P00DF "Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika płynu chłodzącego chłodnicy powietrza doładowania" usterka sporadyczna. Myślę ze albo coś na styku czujnika albo powodem jest żaluzja. Gdzie znajdę ten czujnik w 1.5eb?
Czujnik masz z boku intercoolera.Nie pamiętam dokładnie ale dostęp do niego jest po zdemontowaniu osłony pod chłodnicami od dołu.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181225-224234_Gallery.jpg (105.8 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181225-223400_Allegro.jpg (86.0 KB, 30 wyświetleń)
Stary 26-12-2018, 00:59   #24
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,017
Dzięki, w 1.5 EB?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 26-12-2018, 05:13   #25
36ha
Avatar 36ha
Imię: Heniek
Rocznik: 1999/2015
Postów: 276
Dzięki, w 1.5 EB?
Tak . Czujnik obiegu płynu chłodzącego intercoolera i chłodzenia turbosprężarki w silniku 1.5 eb
Stary 26-12-2018, 13:12   #26
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,017
W takim razie muszę sprawdzić tam styki czy nie zaśniedziały. Jeszcze raz Dzięki.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
