09-03-2019, 11:00 | #11 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Odp: Oświetlenie wewnętrzne sufitowe
Witam podepnę się pod temat Jak poprawnie wyciągnąć [zdemontowac] lampki sufitowe żeby nie uszkodzić zatrzasków itp,.przód i tył chodzi o C max 2011 Ewentualnie patent na przeciągnięcie kabla pod sufitem.
09-03-2019, 12:34 | #12 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
A jakie są lampki u kolegi foto 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. foto 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli takie jak na foto 2, to na węższym boku jest szczelina na płaski śrubokręt W szczelinę wkładamy cienki śrubokręt, naciskamy i zwalnia się sprężyna trzymająca lampkę 2) Patent na ciągnięcie kabla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-11-2023 o 19:01 |
09-03-2019, 17:09 | #13 |
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Dzięki Arturek za posta już po robocie . lampki u mnie jak na rys.nr 2 pomogłem sobie YUTUBEM i przewody juz pociągnięte nad podsufitką jedynie musiałem ściągać całą konsole ze schowkiem na okulary dokumenty i ośw nastrojowe .Powód montaż kamery cofania
13-03-2019, 12:10 | #14 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
nic nie działa, nawet podświetlenie przycisków? Może masz inną wiązkę i dlatego? Ale masz prawidłowo 5 kabli we wtyczce i jedyny wolny to pin 2.
Możesz sprawdzić lampkę na krótko podpinając zasilanie pod piny 1 i 5-GND. Podświetlenie przycisków jest pod 3 i 5. Możesz też sprawdzić miernikiem czy masz napięcie między 1-5 i 3-5 we wtyczce. A potem prawidłowość wiązki przód-tył, bo lampką tylną np. ściemnianie, steruje przednia. |
23-11-2023, 07:36 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Hej!
Też jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam C-Max mk2 przedlift - dziwnego Trenda. Także mam biedne ledówki - przód 3 przyciski (ogólny i dwa kierunkowe) oraz led na tyle - bez przycisków. Tylna jest totalnie zależna od przedniej, pracuje w takim 'takcie' jak ona i nie ma swojego włącznika (trochę bieda). Z racji że jednak często by się przydał - nieświadomy zamówiłem taką lampkę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ta lampka nie działa. Przepinałem ją na przód - a potem zamieniałem moją dotyczasową na tył - i ona działa jakbym chciał - niezależnie i jeszcze jako tylna reaguje na pilota oraz drzwi. I takową na tył kupię (3 przyciski) albo ew tą z dwoma (lewa/prawa strona). Zdjęcie tej dotychczasowej 'biednej' tylnej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widać ta jednoprzyciskowa, którą kupiłem musi mieć inny pinout albo ... uszkodzona? Ostatnio edytowane przez hankie ; 06-12-2023 o 13:09 |
23-11-2023, 07:44 | #16 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
ślady kleju są niefabryczne, co sugeruje druciarstwo reszta zdjęć nieczytelna Wymieniałem żarnikowe na LED,mam teraz 4 przyciskowe przód i tył, zrobiłem sobie też trochę zapasów LEDowych. Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-11-2023 o 08:35 |
23-11-2023, 08:12 | #17 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,757
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomao ; 23-11-2023 o 08:16 |
23-11-2023, 10:13 | #18 | ||
Imię: Krzysztof
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 26
Zastanawiają mnie dziwne zależności czy inne pinouty w zależności od rocznika (?). Cóż walić - po prostu poszukam takiej jak z przodu, chodzi mi o 'luksus' posiadania włącznika dla tylnej lampki, po prostu dla mnie to śmieszny brak. Cytat:
23-11-2023, 10:26 | #19 |
Postów: 7,480
6 pinowe LED były też W Mdo Mk4/Smax i chyba na taką trafiłem, bo tej nie mogę odpalić na stole i w aucie.
Więc może być uszkodzona, albo niekompatybilna. Załączniki dodawaj bezpośrednio w poście, przez "spinacz". Obecnie mam 2x 4 przycisk i bardzo dobrze się to sprawdza. a.jpg |
23-11-2023, 11:30 | #20 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,757
