Stary 09-08-2017, 12:22   #1
krzysztofm1989
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2015
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 35
Domyślnie Montaż owiewek i praca szyb
Witam, czy montował ktoś z was owiewki do szyb? Jeśli tak to jak wam się sprawują, tzn czy szyby ładnie pracują (nie "męczą" silniczków) i czy ładnie się domykają na automacie? I jakie macie owiewki bo w sieci są tylko HEKO
krzysztofm1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 12:56   #2
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: Montaż owiewek i praca szyb
Witam chcialbym odświeżyć temat. Zakupilem owiewki heko jednak pojawil sie problem z przednimi szybami gdzie sterowanie szyb jest elektryczne tzn po zamontowaniu owiewek szyby automatycznie cofaja sie po zamknięciu. Ktos moze montowal i rozwiązał ten problem?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 07:24   #3
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Odłącz wiązke drzwi lub akumulator na kilka minut wówczas zresetujesz pamięć szyb domyślam się, że teraz po mocnym wciśnięciu i puszczeniu przycisku szyby zamykają się automatycznie. Po resecie automatycznie będą się otwieraly ale nie będą sie zamykac w celu zamknięcia musisz cały czas trzymać przycisk i aby znowu się automatycznie zamykały należy zakodowac pozycje całkowitego zamknięcia szyb.
Robi się to w następujący sposob: uchylasz szybę parę centymetrów lub do połowy zakładasz owiewki i zamykasz na maksa po dojściu szyby do końca puszczasz przycisk i naciskasz jeszcze raz na 2 3 sekundy zobaczysz i uslyszysz jak delikatnie szyba jeszcze docisnie do góry. Po tej operacji zapamięta położenie zamknięcia i będzie się już automatycznie otwierać i zamykać.
Po założeniu owiewki szyba pewnie parę mm jest niżej z racji grubości owiewki i sterownik wykrywa to jako przeszkodę i z automatu otwiera szybę.
Daj znać czy pomogło.
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 18-03-2019 o 07:26
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 13:21   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Idę o zakład, że nie pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sedno jest w przedostatnim zdaniu i ponowne programowanie górnej pozycji nie pomoże. Silnik zawsze wyczuje opór i otworzy szybę.
Swoją drogą nie trzeba odłączać modułu, aby ponownie zaprogramować skrajne pozycje szyb.
Stary 18-03-2019, 13:29   #5
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Nie zaszkodzi spróbować. Uważam, że rozwiąże to problem. Jeśli zamknięcie maksymalne miało by być zawsze w stałym punkcie to po co możliwość programowania?! Sterownik musi wiedzieć kiedy napotka przeszkodę więc jeśli np 5mm wcześniej jest opór do otwiera szybę bo traktuje owiewke jako przeszkodę. Jeśli zaprogramuje na owiewce i później ja ściągnie to szyba i tak podejdzie do zapamiętane pozycji mimo iż będzie miała jeszcze te 5mm luzu bo taka pozycje sterownik będzie miał zaprogramowana jako maksymalne zamknięcie, dlatego po każdym odłączenie zasilania należy programować każda szybę z osobna.
Stary 18-03-2019, 15:48   #6
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Umniejsza w f2fl po ok miesiącu uszczelki się wygniotly lekko od owiewek i szyby oraz blaszek montażowych i szyby działają ok chodź czasem jak był mróz poniżej -5°C to potrafiły się nie chcieć zamknąć. W takiej sytuacji zamykamy 3 razy i automat łącznie z ochroną palcu wyłącza się i domykajmy trzymając guzik do samego końca i szyba nie opuści się sama.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 15:25   #7
drno3
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: fiesta mk7,mk8
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
mam zamontowane owiewki firmy HEKO od ponad dwóch lat z tym ze bez tych blaszek bo z nimi ni jak nie szło tego ustawić i nie ma problemu na początku jak pisał kolega trzeba przeprowadzić górne programowanie szyb by się nie opuszczała. po założeniu i zamknięciu szyb najlepiej jest to zostawić bez ruszania na całą noc aby taśma dwustronna złapała i ułożyły się uszczelki i do tej pory jest ok żadnego problemu nawet z globalnym zamykaniem szyb.
drno3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 19:04   #8
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Owiewki zamontowane bez programowania szyb. Zamontowałem bez metalowych spinek jak radził kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zostawiłem tak auto na cały weekend świąteczny i teraz szyby nie opuszczają się automatycznie po ich zamknięciu.
Stary 24-04-2019, 20:45   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
we wszystkich swoich autach założone mam owiewki i nie było z nimi problemu , wystarczy tylko poprawnie je założyć aby radykalnie nie zmniejszały kanału prowadzącego szybę , wtedy szyby działają
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
