Stary 20-06-2014, 21:55   #11
drtz
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: S-max AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM 6AT
Postów: 33
Domyślnie Odp: Opony tylne - nadmierne zużycie
a nawet 3,1
zwazywszy, ze cisnienie wg zalecen zaleznie od obciazenia ma wynosic w tylnych kolach od 2,2 do 3,1 nalezy zalozyc, ze ma to bardzo duze znaczenie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-06-2014 o 22:16
drtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 06:56   #12
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Co wy piszecie, kupa ludzi z doświadczeniem a piszą bzdury. Małe ciśnienie to zdarte brzegi opony, za duże to środek zdarty. Stare po prostu szybko się skończyły, jest dalej sens ciągnąć ten temat?
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 09:33   #13
drtz
Model: S-max AWD
Postów: 33
czy opony zjedzone na srodku do 1mm czy na calosci tego autor nie napisal.
skoro opony stare to dlaczego takie same z przodu gdzie ciezej i fwd nie zuzyly sie jeszcze szybciej?
Stary 22-06-2014, 10:51   #14
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam ponownie
po 1. opony zjechane po całej szerokości i wyglądają teraz jak sliki
po 2. ciśnienie mam po 3.0 podczasj jazdy z obciążeniem
po 3. stare opony - to żadna odpowiedź we wcześniejszym Galaxy woziłem tyle samo ciężaru i opony były i były,
założe inne opony i zobaczymy póki co dziękuję bardzo za informacje
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 10:46   #15
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Tak tylko informacyjnie (żeby ktoś nie pomyślał, że wszystkie Yokohamy tak mają):
mam Yokohamy (dokładnie Yokohama C.drive 2 AC02 205/60 R15 95 H) od 4 lat i 55tyś km. Zostało ze 3mm bieżnika.
Ciśnienie zawsze w okolicach 2.8-3.1.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:11   #16
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz za wysokie ciśnienie w oponach kolego, a potem masz problemy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-07-2014 o 14:12
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:18   #17
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ile można, slick, jakby miał za wysokie to by wytarły się środkiem, a nie równo na całej powierzchni..
poza tym zbyt wysokie ciśnienie nie ma tak praktycznie negatywnego wpływu w porównaniu do zbyt niskiego.
masz focusa rs to napewno wiesz dużo o doborze ciśnienia.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:30   #18
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@slick - z podanego linka:
Podane ciśnienia opon mają wartość jedynie orientacyjną. Dokładne informacje znajdziesz w zaleceniach producenta w dokumentacji technicznej samochodu lub na słupku przednich drzwi twojego pojazdu.
G... uzik mnie obchodzi jakaś tam strona, gdy w instrukcji mam napisane to co na obrazku
Typ Pliku: jpg cisnienie.jpg (21.2 KB, 34 wyświetleń)
Stary 24-06-2014, 12:58   #19
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie tu jest temat o oponach w galaxy MK3 , a wy tu dyskutujecie o galaxy MK2
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 20:24   #20
dzIkImaNdI
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Galaxy
Postów: 15
Siema mam problem z oponami przednimi posiadam rozmiar 235/40R18 wiem ze galaxy ma 235/45R18 ale tako jakoś po poprzednim właścicielu zostało.
Problem jest z przednimi oponami zużyte ze wewnętrznej strony tył dobry równe zużycie.
Zbieżność zrobiłem i zastanawiam się nad kupnem dwóch opon 235/40 albo całego kompletu 235/45 ? ktoś doradzi o co chodzi albo w czym problem ?
dzIkImaNdI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
