08-10-2018, 15:16 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Otwieranie bezkluczykowe
Posiadam grand c max z systemem start stop i bezkluczykowym rozruchem silnika. Chcialbym dodac funkcje bezkluczykowego otwierania i pytanie czy wystarczy wymienic klamki w drzwiach przednich i włączyc funkcje w komputerze czy jeszcze cos innego? Może ktoś dodawał taka opcje do swojego c max i podzieli sie informacjami co trzeba zrobić? Pozdrawiam |
09-10-2018, 10:38 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Otwieranie bezkluczykowe
Zapomniałeś o zewnętrznej antenie w klapie i kablach w drzwiach (na 100% nie ma). Wiązki do słupków powinny być.
09-10-2018, 18:45 | #3 |
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
A za to nie odpowiada moduł sterowania bezkluczykowego o nr 1829420 i moduł anteny pomocniczej peps o nr 5195566?
Ostatnio edytowane przez darq_1 ; 09-10-2018 o 18:51 |
09-10-2018, 18:59 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Znajomy przerabiał ten temat.Po kolizji wymienił przednie drzwi z klamkami otwiernia bezkluczykowgo...walczył...walczył i nic nie zrobił..Podobno nie ma takiej możliwości...Ktoś powie..nie ma rzeczy niemożliwych..tak,ale jaka jest granica opłacalności?
10-10-2018, 12:55 | #5 |
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Pytanie co jest potrzebne do uruchomienia takiej opcji(chodzi mi o moduły anteny itp)np mam na wyposazeniu keyless wiec moze otwieranie bezkluczykowe to dodatkowa funkcja keyless
11-10-2018, 11:05 | #6 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Moduł jest jeden i ten sam, chociaż jest kilka rodzai, ale jaką masz pewność, że jest okablowany? Jeśli masz kompletną instalację w kabinie, to będzie łatwiej. Ja mam komplet doprowadzony do słupków. Natomiast nie mam jej w drzwiach.
Pierwsze roczniki Focusa i C-maxa były na bogato, czyli było sporo nadmiarowych kabli, ale potem je Ford redukował. Według schematu nie tylko przednie drzwi, ale też tylne muszą być zrobione, bo idzie 1 bezpośrednie połączenie (2 kable) do klamki od modułu KV oraz oczywiście klapa. Dopiero wtedy ma to szanse zadziałać. Mimo, że mam w garażu kompletne wiązki drzwi przednich, to nie robiłem tego świadomie, bo nie jest to aż tak uciążliwe wcisnąć guzik mając pilota w kieszeni. |
11-10-2018, 15:22 | #7 |
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Chyba w grand c max nie ma opcji zeby tylne drzwi mialy klamki z opcja otwierania bezkluczykowego jedynie musi byc opcja odryglowania ich po dotknieciu przednich drzwi. Jak w takiej sytacji wyglada instalacja czy idzie przez wszystkie drzwi i klape?
12-10-2018, 11:06 | #8 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Oczywiście, że guziki otwierania/zamykania są tylko z przodu i tam są też anteny. Przewodów do klamki dochodzi 6 - 2x antena, zasilanie, GND, przycisk otwierania/zamykania (LOCK PUSH BUTTON) i sygnał pociągnięcia klamki (UNLOCK PULL SW).
Ale jest na schemacie dodatkowe bezpośrednie połączenie do modułu KV od klamek tylnych informujące o otworzeniu drzwi - pociągnięciu klamki (UNLOCK PULL SW). Przewody są 3, zasilanie, GND i UNLOCK. Zasilanie idzie oczywiście z tylnej skrzynki bezpieczników. GND do modułu KV. Ostatnio edytowane przez boncio ; 12-10-2018 o 11:09 |
15-10-2018, 19:09 | #9 |
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
A ma ktos dokładny schemat jak co i gdzie ma byc podpiete ile ma byc przewodow itp? Jezeli jest taka mozliwosc to prosilbym o przeslanie tego schematu
16-10-2018, 19:21 | #10 |
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Zamknąć drzwi można tylko przez dotknięcie sensora w przednich drzwiach,natomiast otworzyć samochód można również łapiąc za klamkę drzwi tylnych...Ostatnio, czasami miałem problem z otwarciem bezkluczykowym ...2 tygodnie temu wymieniłem akumulator(był jeszcze oryginalny)..no i problemy zniknęły.Aku wymieniłem w serwisie.
