Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-11-2020, 20:24   #11
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Czujnik różnicowy ciśnienia DPF
Jak wymieniałem w moim to robiłem adaptację. Ciekawe że pierwszy kupiony w lokalnym sklepie okazał sie wadliwy. Pojechałem do serwisu forda i tam zażyczyli 1kzł za czujnik. Nie zgodziłem sie na wymiane i od tego czasu mam wbitą usterkę przy sprawdzeniu VIN. Drugi kupiłem w IC i od tego czasu nie mam problemów.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 14:40   #12
kuguła
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: kuga
Postów: 8
Pytanko czy forscanem da sie zrobić adaptację tego czujnika i jak to zrobić?
kuguła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2020, 13:14   #13
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 156
Pytanie o zamiennik czujnika dla silnika DW10C. Czy ktoś odnotował częstsze aktywowanie
wypalania dpf-u? Ja byłem zmuszony zamontować zamiennik z racji niedostępności oryginału i teraz wypalanie mam co 130-200km. Oryginalny poprzednik padł.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 21:18   #14
slik
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: kuga mk1
Silnik: 2.0TDCI
Dokładnie jest tak jak pisze kolega yaris1 na wolnych obrotach 0kpa natomiast przy pełnym obciążeniu do 200kpa filtr się wypala co około 500km
slik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 19:12   #15
kuguła
Imię: Jacek
Model: kuga
Postów: 8
Czujnik wymieniony wszystko wróciło do normy. Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
Stary 21-11-2020, 21:12   #16
Lauda3
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 10
Mam podobny problem zaczeły mi wyskakiwać błędy P2463-F1, P242F-61, P253F-61oraz P2463-C stwierdziłem że zapchał się Dpf. Został wymontowany i wypłukany oraz wymieniony olej. Po przejechaniu 30km błedy znowu się pojawiły bez błedu od oleju. I tak cały czas pojawiasię chech engine i znika po jakimś czasie ale teraz znowu wrócił komunikat od oleju. Włączyłem teraz forscana i sprawdziłem czujnik różnicowy na wyłączonym silniku pokazuje około 31kpa po odpaleniu latało między 0 a 40 po zgaszeni pokazuje 4. Proszę o pomoc co mam sprawdzić bo już mam dość zapalających się kontrolek.
Lauda3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 20:13   #17
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,081
Sprawdź szczelność wężyków jeśli wszystko ok to wymiana czujnika na wyłączonym MUSI BYĆ 0kpa
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 08:36   #18
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 10
Ok. Sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
