18-11-2020, 14:45 | #41 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Odp: Montaż ambient light
Można też trytki nie rozcinać tylko nasmarować wazeliną do uszczelek i próbować ściągnąć. Później można je wciągnąć na miejsce... trochę wymaga to gimnastyki palców ale jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drobna uwaga z mojej strony to przyłożyć diodę do boczku i zobaczyć jak ma lecieć. U mnie była delikatnie przesunięta w stosunku do otworu który trzeba wyciąć. I druga sprawa, dosyć oczywista że im większy otwór tym więcej światła w środku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli zależy na czymś kameralnym to warto zrobić otworek delikatnie mniejszy.
19-11-2020, 19:28 | #42 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
20-11-2020, 08:42 | #43 |
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Udało mi się dorwać w bardzo dobrej cenie cały tylny panel od konsoli środkowej, z gniazdkiem 230 V, przyciskami grzania i ambientem. Z racji na to, że obecny panel też ma ambient, a raczej sprzedawać go nie będę to chciałbym z niego wymontować ledy i zrobić podświetlenie uchwytu na kubki. Czy wystarczy się równolegle wpiąć w obecną wiązkę i dorobić dziurki w uchwycie na kubki?
20-11-2020, 08:48 | #44 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
łatwiej zamontować w mk5 podswietlenie kubków z smax2 bo tam są dwie oddzielne diody, a podświetlenie nóg z tyłu idzie z jednej diody, więc sporo rzeźbienia
20-11-2020, 11:45 | #45 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Ja dałem jednego led pi środku i oświetla elegancko. Moim zdaniem dwa ledy w tak bliskiej odległości które w dodatku świecą mocna są nieporozumieniem. Wystarczy jeden spokojnie. Ledy można łączyć równolegle, będzie działać. Oczywiście uważać, aby nie pomylić przewodów.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
20-11-2020, 12:03 | #46 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 100
A może macie do sprzedania taką diodę?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
21-11-2020, 20:49 | #47 |
Postów: 5,153
robiłeś tak jak piszesz czy tylko teoretyzujesz?
Zabawa z tymi światłowodami i zamocowaniem gdzieś (w powietrzu) diody do nich i to w taki sposób aby o nic nie zahaczała i stabilnie trzymała się to jest wg mnie rzeźbą
21-11-2020, 22:35 | #48 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Do podswietlenia kubków użyłem leda z półki za sync z smaxa. Jest on przykręcony nakrętką.... przez taki listek, który pomaga w montażu w nowym miejscu. Wywieranie otworka to nie problem. Przykleilem klejem na gorąco. Trzyma się bardzo dobrze. W kubkach światłowodu nie ma. Światłowody są potrzebne do podswielania wnęk na klamki, jeśli ma to wyglądać . Na szczęście w smax nie trzeba wycinać szczeliny nad klamką. Mechanicznie wszystko jest przygotowane. Wystarczy pociągnąć instalację ze słupka.
21-11-2020, 23:05 | #49 |
Postów: 5,153
odpowiadałem na post kol zenon21 "cały tylny panel od konsoli środkowej" a Ty piszesz o półce pod klimą i podświetliłeś cupholder jednym ledem a w Smax/edge są dwie diody
ps. najbardziej podba mi się fabryczne podswietlenie cupholderów w Fusion po lifcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
21-01-2021, 20:34 | #50 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Dołożyłem ambiente light w całkowitym golasie i mam problem, oświetlenie działa tylko po zaplonie a powinno odrazu po otworzeniu drzwi na wybrany kolor w konfiguracji a po zaplonie na kolor wybrany w apim. Ktoś podpowie jak to zmienić?
