Stary 09-06-2012, 12:47   #1
fordzik161
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Fiesta1.3CLX
Silnik: HCS
Rocznik: 1993
Domyślnie element w skrzyni obracający linkę prędkościomierza
W mojej Fieście mk3, 1.3 CLX nie działa prędkościomierz, oraz licznik km.
Sprawdziłem, że obracanie dolnej końcówki linki w jej kołnierzu powoduje, że licznik zaczyna pokazywać prędkość.Dolna końcówka linki wygląda na dobrą,
więc przypuściłem (nie wiem, czy słusznie) - że przyczyna jest w tym, co ją napędza wewnątrz skrzyni biegów.Ta linka dostawała napęd poprzez element VSS - czujnik prędkości pojazdu (z 3-ma przewodami) - ale efekt był ten sam, czy linkę wkręciłem bezp. na skrzynię, czy przez ten VSS.
Dodatkowo włożyłem w miejsce końcówki linki pręt o takim samym przekroju kwadratowym - i nie obracał się przy wolnej jeździe auta. Więc podejrzane jest "to coś", co napędza linkę w skrzyni. Czy ktoś może wie - co to jest, oraz jak się do tego dostać (jeśli możliwe bez rozbiórki skrzyni) ?
Na "wieżyczce" w którą wchodzi linka jest z boku wystający ok.5 mm pręt(ok. 4 mm średnicy), który blokuje (prawdopodobnie) płaską, ściętą nakrętkę umożliwiającą wyjęcie - tak się domyślam - "z zewnątrz" tej wieżyczki wraz z zawartością. Niestety próby wyciągnięcia tego bolca bocznymi szczypcami były bezskuteczne, ześlizgiwały się. Czy jest do tego jakiś specjalistyczny ściągacz, czy wogóle tędy nie można się dostać do środka i trzeba rozbierać skrzynię?
Proszę o pomoc, ponieważ w znanych mi wydawnictwach i poradnikach nie było nic o tym, a jakaś bardziej specjalistyczna i szczegółowa "literatura" w sieci jakoś się ostatnio stała trudna do odszukania, albo ja nie umiem szukać.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, może ktoś coś wie na ten temat, byłbym wdzięczny za pomoc.
fordzik161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 14:07   #2
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Odp: element w skrzyni obracający linkę prędkościomierza
Coś takiego powinno wchodzić (chyba) do skrzyni jak na zdjęciu. Wyjmiesz to bez otwierania skrzyni. Jeśli okaże się, że to nie to, to może okazać się, że element na wałku w skrzyni który napędzą tą część ze zdjęcia się wytarł. Element w skrzyni na wałku też jest niestety prawdopodobnie plastikowy a jego wymiana to konieczność rozbiórki skrzyni.
Typ Pliku: jpeg 1.jpeg (7.7 KB, 39 wyświetleń)
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 14:47   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to kółko w skrzyni jest stalowe
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 15:36   #4
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
...możliwe, ja musiałem wymienić w swoim Escorcie to niestety był plastik.
Stary 12-06-2012, 20:25   #5
fordzik161
Imię: Adam
Model: Fiesta1.3CLX
Silnik: HCS
Rocznik: 1993
Kubus88, Stasiek49 - Dzięki, jesteście wielcy. Dzięki Wam już wiem na pewno, że "to" jest wyjmowalne od zewnątrz (Kubus8Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., oraz że ta część plastikowa jest prawdopodobnie w "zamyśle producenta" "przeznaczona na zużycie" - plastik współpracuje z metalowym kółkiem w skrzyni (Stasiek49) - to dla mnie już b. dużo. Więc już w najbliższą sobotę podejmę próbę wymontowania tego, a nast. ewentualnej wymiany. Może zadziała...
Co do meritum - odpowiedzi uważam za wystarczające, jedynie powiadomię jak zrobię to - co było i jak, żeby może ktoś inny też skorzystał.
PS. Jak (mam nadzieję) niebawem zobaczę wskazania prędkościomierza i "żywy" licznik km (dzięki niemu chcę dokładnie obliczyć spalanie) - będzie to w dużej części Wasza zasługa, jeszcze raz dzięki.
PS2. Uwaga ogólna: Chociaż świat, tak ogólnie - ma się (w mojej optyce) - dość kiepsko - to jednak Dobrzy Ludzie (jak Wyżej Wymienieni, oraz wszyscy, którzy poświęcają swój wolny czas odpowiadając bezinteresownie innym) -"ciągną go w górę" - że tak powiem.
Stary 13-06-2012, 08:44   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Z tego co wiem to kolor ślimaka ma znaczenie,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
