Stary 26-07-2020, 18:10   #1
jarek1233
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego przy łączeniu skrzyni i silnika
Witam, mój ford nie pozwala mi się nudzić - pojawił mi się wyciek przy łączeniu skrzyni z silnikiem.
Zdjęcie słabawe przepraszam, ale chyba wycieka z małego otworku z bloku, czy to moja wina, że wyjąłem dogrzewacz eberspraher, a węże płynu do niego idące tymczasowo połączyłem ze sobą ?
Regulamin $23
jarek1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 20:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego przy łączeniu skrzyni i silnika
Najlepiej sprawdzić wyciek na kanale z bardzo dobrą, silną latarką. Z tyłu silnika, pomiędzy nim i przegrodą są zamontowane skomplikowane dwa odgałęzione w czterech kierunkach węże, potrafią się przecierać. Także na połączeniu silnika i skrzyni zamontowana jest pompa wodna, zlokalizowana pod pompą serwa i napędzana od pompy serwa tym samym paskiem.
I mnóstwo innych możliwości wycieku...
Wpierw trzeba zlokalizować na 100% wyciek, a potem myśleć jak go usunąć.
Zgredzik
Stary 26-07-2020, 20:39   #3
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Dzięki za informacje - węże, które były podłączone do dogrzewacza Eberspracher i są teraz ze sobą na stałe połączone przez mufę i cybanty nie miały wpływu na ten wyciek ? Czy moge tak jeździć z połączonymi wężami?
Wyciek pojawił się kilka dni po tym jak je połączyłem, wcześniej musiałem spuścić cały płyn. Kapie dość mocno pod auto... Wydaje mi się, że płyn wypływa przez otworek z dołu silnika blisko łączenia ze skrzynią - skąd się tam wział ?
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 26-07-2020 o 20:42
Stary 26-07-2020, 20:50   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał jarek1233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że tak. Wg mojej wiedzy przez podgrzewacz płynie płyn do nagrzewnicy.
Niestety nie wiem o jakim otworku mówisz...
Zgredzik
Stary 27-07-2020, 08:50   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Ja z kolei miałem więcej przypadków, że leciało spod pompy vacum. Jest chłodzona wodą... :|
Nie do zlokalizowania i zacieka właśnie tyłem.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 22:36   #6
jarek1233
Imię: jaroslaw
Postów: 62
Po urlopie zajrzałem pod auto i to jednak płyn hamulcowy cieknie, także pewnie szykuje się zdjęcie skrzyni...
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
