24-01-2019, 21:40 | #1 |
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 94
Typ akumulatora w BCM i nie działający Start Stop i szyba Quickclear
Czy to normalne ,że w ustawieniach BCM wybrany jest akumulator 90Ah 800A a faktycznie mam 75Ah 700A? Wiem , że nie tylko u mnie są fabrycznie takie ustawienia. Czy nie ma to czegoś wspólnego z nie działającą podgrz. przednią szyba? Może ma to również wpływa na żywotność naszych aku? Forscan wskazuje 58% , jak naładowałem to jakiś czas było ok. Niby akumulatory AGM i EFB mają być o wiele wytrzymalsze a tu 3-4 lata i wymiana? Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 24-01-2019 o 22:16 |
24-01-2019, 22:51 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Typ akumulatora w BCM i nie działający Strart Stop i szyba Quickclear
Ja mam 720A, Forscan pokazuje 600A, a Ford etis podaje 760A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
24-01-2019, 23:08 | #3 |
Rocznik: 2021
Postów: 94
Mógł byś zobaczyć w forscanie czy poniżej typów akumulatorów w "układ monitorowania akumulatora" masz enable czy disable. Konfig.i programowanie i BCMii konfig modułu to jest.
25-01-2019, 09:26 | #4 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
25-01-2019, 15:04 | #5 |
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Odp: Typ akumulatora w BCM i nie działający Start Stop i szyba Quickclear
26-01-2019, 10:14 | #6 |
Rocznik: 2021
Postów: 94
Wczoraj wymieniłem akumulator na nowy 80Ah 750A. Tym akumulatora zmieniony forscanem i reset bms.
Podgrzewanie szyby w końcu działa. Fabryczna Varta miała według testera 58% sprawności. Mondeo z 2015r. |
29-01-2019, 13:48 | #7 | |
Rocznik: 2021
Postów: 94
29-01-2019, 15:43 | #8 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Oj, przepraszam, ale wiek robi swoje. Rano będę w aucie z komputerem to mam nadzieję, że "twardy dysk" nie zawiedzie.
29-01-2019, 19:02 | #9 |
Rocznik: 2021
Postów: 94
Chodzi o "układ monitorowania akumulatora"? Wyłączony?
29-01-2019, 19:06 | #10 |
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Układ monitorowania mam wyłączony oraz w ustawieniach BCM wybrany jest akumulator 90Ah 800A a faktycznie mam 75Ah 700A.
