Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 25-06-2013, 21:16   #151
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Kosmetyki samochodowe,woski,politury,pasty,środki do wnętrza itp.-porady i opini
Napisał sinrock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Twoich rys to boje się że są one do podkładu
One raczej nie są zbyt głębokie...chyba jakaś kobita zrobiła to pierścionkiem, tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co papier 1500 i ręcznie...?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-06-2013, 17:58   #152
sinrock
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.8
Postów: 198
Jak to ręcznie wyprowadzisz po 1500 to wysyłam Ci piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ręcznie to możesz 3000 ściągnąć (a i tak będzie trudno) ale nie 1500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu już bez maszyny się nie obejdzie niestety...
Kosmetyka w moim wykonaniu, jak coś to piszcie Mini GALERIA
sinrock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 11:26   #153
kukiz4
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo Hb
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 4
planuje zakup pierwszego zestawu. Z uwagi na wiele drobnych rys i swirlów na aucie chcę je wypolerować. Czy da rade wypolerować autko np. pastami manzerna za pomocą dobrej wiertarko-wkrętarki akumulatorowej? Czy niezbędna jest prawdziwa polerka?
kukiz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 18:32   #154
sinrock
Silnik: 1.8
Postów: 198
Niezbędna jest prawdziwa polerka ze względu na zakres obrotów z jakimi będziesz pracować, zazwyczaj jest to 700-1500, wiertarka nie ma płynnej regulacji a sam zakres jest przy niej chyba większy. Z tego co widzę to podstawowa sensowa polerka Silverline na chwile obecna to koszt ok 120zł na allegro za używkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2013, 14:11   #155
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
sinrock pytanie głównie do Ciebie czy da się coś takiego spolerować jak na zdjęciu?
Nie wiem jak to możliwe że ślad jest tylko i wyłącznie na lampie...
Dodam że jest to na wysokości kierunkowskazu wiec jako tako załamania światłą nie powinno być.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-10-2013 o 14:16
Stary 05-10-2013, 16:37   #156
sinrock
Silnik: 1.8
Postów: 198
Oczywiście, że się da. Jednak reflektor jest pokryty lakierem bezbarwnym i przy polerowaniu zniszczysz tą powłokę więc miejscowe usuwanie rysy odpada. Trzeba całość oczyścić z lakieru papierami wodnymi ([800]1000-1500-2000-2500 ) po czym przepolerować go jak normalny lakier (ostra gąbka+mocna pasta, średnia+średnia pasta i jakiś finish na koniec), przy odrobinie wysiłku nie będzie po tym śladu. Jeżeli zrobisz to sam to koszt takiej zabawy zamknie się max w 1/10 wartości reflektora. Natomiast oddanie tego w profesjonalne ręce to ok 100zł. Przy czym trzeba przypilnować żeby to nie był 'zakład lakierniczy' a jakaś konkretna firma co ci dokładnie lakier bezbarwny usunie.
Ostatnio edytowane przez sinrock ; 05-10-2013 o 16:45
Stary 16-11-2013, 08:54   #157
smolinski90
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: mk3
Postów: 8
Witam,przymierzam sie do mojej pierwszej polerki z uzyciem maszyny. W tym momencie jestem na etapie doboru wszystkiego co potrzebne + zbior wszystkich przydatnych informacji jak to przeprowadzic zeby nie bylo tak zwanej pi...
Wiec tak,lakier autka Panther black. Z tego co mi wiadomo maszynowa polerka lakieru jest mu obca. Na aucie przewazaja ryski od gabki (malenkie i widoczne tylko w sloncu) oraz liczne plamki i przebarwienia na masce i dachu (auto nie garazowane,fotka na dole postu). Wiec moze napisze co planuje zakupic i jesli ktos bylby tak uprzejmy to prosilbym bardzo o nakierowanie jesli myle kolejnosc i chce uzyc zlych srodkow.
1. Umyc dokladnie auto i oszyszyc srodkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego zestawu uzyc pasty IP2k nastepnie SF4k
3.Cos przed woskowaniem - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. Woskowanie - i tu problem bo nie wiem na co sie zdecydowac bo wybor jest ogroooomny i kazdy zyd swoj towar chwali ze najlepszy.....
znalazlem prdukt tej samej firmy co cleaner lecz nigdzie raczej nie widzialem zeby ktos go uzywal wiec nie wiem sam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a i bym zapomnial o defektach na lakierze
wygladaja jakby auto po umyciu nie bylo osuszone...
Ostatnio edytowane przez smolinski90 ; 16-11-2013 o 08:57
smolinski90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 23:35   #158
manio49
Imię: Maniek
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 65
Domyślnie Re: Kosmetyki samochodowe,woski,politury,pasty,środki do wnętrza itp.-porady i opinie
Przedstawię Ci jak bym to zrobił ja.
Otóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Na początek przydałoby się opianować i wypędzelkować detale, jednakże domyślam się, że pianownicą nie dysponujesz.
Wypadałoby zakupić jakiś opryskiwacz oraz APC. I APC (z brzega biorąc np. takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) w stężeniu dajmy na to 1:5 (bo ww. APC jest stosunkowo słaby) opryskujesz wszystkie detale: klamki, znaczki, listwy, przestrzenie między blachami, uszczelki, czekasz aż chwilkę podziała, dopryskujesz i pędzelkujesz, następnie czekasz moment, pędzelkujesz raz jeszcze i spłukujesz pod ciśnieniem.
Następnie myjesz, ale nie warto wg. mnie kupować tego szamponu megsa, kup np. 4nano UV (taki jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Przed polerowaniem należałoby auto wyglinkować (aby nie generować kosztów omijam odsmalanie i deironizację, bo kiedyś to wszystko załatwiała glinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc po zakupie glinki (na 1sze glinkowanie kupiłbym tą, agresywniejszą : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) mając lakier zaraz po umyciu, do opryskiwacza wlewasz sobie czystą wodę i dodajesz dosłownie kropelkę szamponu, dla poślizgu) i glinkujesz całą karoserię w sposób pokazany a filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( tak od 2giej minuty ).
Po glinkowaniu myjesz jeszcze raz szamponem i rękawicą/gąbką.
Po tym musisz bardzo dokładnie osuszyć auto, żeby woda nie bałaganiła przy polerowaniu.
Następnie musisz okleić wszystkie plastiki i uszczelki, tak, aby nie upaprać ich pastą polerską, bo usuwanie śladów po pastach to nieprzyjemna robota. Apropos nieprzyjemnej pracy, to oklejanie to nich niewątpliwie należy, jednakże warto się przyłożyć aby sobie nie dokładać roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnie polerujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podane przez Ciebie pasty są spoko w sumie, jeśli nie ma dramatu na lakierze, a tylko swirle od mycia i plamy po twardej wodzie to 2000 powinna sobie poradzić, jeśli jednak masz trochę mocniejszych rys, to będziesz miał w zanadrzu fg500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mniejszych powierzchni warto dokupić mniejszy talerz i zestaw gąbek na 80mm. Przyda się tam, gdzie ciężko się wcisnąć dużą gąbką (z autopsji - zderzak przód pod grillem, nadkola na dole przy drzwiach, klapa tylna itd.)
Co do zabezpieczenia to tak jak piszesz, każdy swoje chwali.
Ale masz naprawdę piękny kolor lakieru (jako właściciel mdo z kodem lakieru 7 2 - machine silver met bardzo zazdroszczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a w granicach cenowych kompletu wolfganga mieści się zestaw zymola - cleaner HDC i wosk carbon, to poszedłbym w tym kierunku. Miałbyś dobry, porządny wosk z półki premium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wybór zabezpieczenia pozostawiam w Twojej gestii. Zawsze można pomyśleć o położeniu powłoki cquartz. Ale będzie to a) droższe (bo cquartza warto namaszczać carpro Reload'em) b) trudniejsze w aplikacji.
PS. uważaj przy polerowaniu zderzaków, bo plastik zupełnie inaczej się nagrzewa i stosunkowo łatwo go przypalić.
Bla bla, trochę się naprodukowałem, ale jakbyś miał jakieś pytania, to wal śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manio49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 14:33   #159
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Panowie skończył mi się środek do Kerchera K2 coś tam... co proponujecie do lakieru srebrnego i nie tylko na jego miejsce żeby można było być i z pianownicą Kerchera i z samą gąbką dla lepszego efektu? Zostałem bez żadnego środka chemicznego do mycia i coś muszę kupić.... co,skąd i za ile najlepiej?
Chodzi mi o to czy znów kupić środek do pianownicy i przy okazji myć nim bez kerchera czy coś typowego do mycia gąbką jakiś wosk/szampon czy jak to się zwie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś takiego styknie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 12-08-2014 o 14:44
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 19:56   #160
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
Jeśli chcesz dobrą pianę aktywną, to polecam:
http://autonablask.pl/produkt/autobrite-magifoam-5l/ lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Bardzo wydajne, długo się utrzymują, świetnie zmiękczają zanieczyszczenia, nadają się na pre wash. Potem do mycia na 2 wiadra rękawicą np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
