Stary 04-03-2018, 19:48   #1
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Domyślnie Niska temperatura silnika 1.8tdci
Witam, mam problem z niska temperatura silnika. Wskazowka ani drgnie, ale to noc dziwnego skoro w trybie serwisowym pokazuje okolo 50°c. Niedawno mialem wymieniony termostat przez mechanika i wskazowka juz wtefy nie pokazywala 90° a jakies 75/80°. Mechanik twierdzil ze jest ok. Kupilem czujnik tekperatury silnika ale nie moge go zlokalizowac by dokonac wymiany. Czytalem na forum ze w 2.0 jest gdzies kolo termostatu (u mnie nie widze). Jest ktos kto mogl by opisac polozenie tego ustrojstwa lub ma ppomysl co to jeszcze moze byc? Z gory dziekuje za pomoc.
Edyta:
Komputer nie pokazal nic zwiazanego z tematem, jedynie cos z alternatorem ale to mysle jak auto stalo trzy tygodnie i aku padlo bo blad niskiego napiecia tez jest. Skasowane nie wracaja.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 04-03-2018 o 20:27
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 20:27   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika 1.8tdci
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 6G004 chyba o czujnik temp. głowicy się rozchodzi ?
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
