24-08-2018, 07:28 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Opóźniony start radia i panelu klimy po zwarciu pinu 16 w złączu głównym radia
Cześć,
Wczoraj chciałem domontować sobie wzmacniacz anteny i podłączyć go do pinu 16 wtyczki głównej w radiu czyli +12 PO ZAPŁONIE. Przez moją nieuwagę zrobiłem zwarcie z masą na tym kablu, jak zapłon był włączony i na chwile wszystko się wyłączyło. Od tego momentu, kiedy wrzucę zapłon to przez około 10 sekund nie odpala się radio, nie odpala się panel klimy(chociaż wentylatory działają i można zmieniać wszystko przez panel) a gdy włączam silnik to do momentu aż nie włączy się radio i panel klimy to wskazówki na zegarach stoją. Przesyłam link do filmu na YT z problemem. Przełączam zapłon na początku i dopiero po jakimś czasie wszystko się wzbudza. Czy ktoś ma jakiś pomysł co się mogło stać? Gdyby padł bezpiecznik to chyba w ogóle by nie wzbudziło radia, chyba, że po jakimś czasie bierze prąd z innego miejsca... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
24-08-2018, 07:34 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Opóźniony start radia i panelu klimy po zwarciu pinu 16 w złączu głównym radia
Padł któryś z modułów, silnik czeka na odpowiedź (po CAN) i dopiero po czasie rezygnuje z dalszej komunikacji i przechodzi dalej.
24-08-2018, 07:37 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Mógłbyś sprecyzować co masz na myśli mówiąc moduł?
Radio gra jak powinno, klima działa jak powinno, odpala normalnie. Nie wiem gdzie szukać problemu... |
24-08-2018, 07:43 | #4 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Odłącz radio całkowicie, i zobacz jak się będzie sam panel klimy zachowywał i potem odwrotnie czyli odłaczyć panel klimy i zobaczyć czy radio będzie od razu startowało. Jeżeli w obu przypadkach NIE to problem będzie gdzieś dalej, po drodze do modulu wnetrza lub w nim. Jeżeli będzie to radio (czyli po jego odłączeniu panel klimy od razu wystartuje) to odłącz ten wzmacniacz co podłączyłeś.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 24-08-2018 o 07:52 |
24-08-2018, 07:51 | #5 | |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
24-08-2018, 07:58 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Okej, dzięki za informację. Po pracy spróbuję wszystko po kolei odłączyć i przewale wszystkie bezpieczniki...
Gdyby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł, albo wpadł na jakiś temat, który był podobny to byłbym wdzięczny. Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 24-08-2018 o 08:01 |
24-08-2018, 10:46 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Czasem warto odłączyć akumulator na conajmniej 10 min
27-08-2018, 07:23 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Okej chłopaki, u mnie po problemie.
Okazało się, że nie było prądu na +12V po zapłonie w zegarach, radiu, panelu klimy i możliwe, że czymś jeszcze. Jeśli ktoś będzie miał podobny problem to polecam sprawdzić bezpiecznik nr 68 nad nogami pasażera. |
