Stary 22-05-2020, 15:24   #1
fletrts
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
Domyślnie Nadmierna emisja spalin
Szanowni,
wracam właśnie z przeglądu i już drugi raz mój diesel nie przychodzi przeglądu za emisję spalin.
Wyniki pomiaru:
1. 5.33
2. 4.44
3. 4.26
4. 3.56
Rok temu miałem podobną sytuację, ale wtedy wraz z negatywnym testem spalania (wyniki około 7-5) miałem również nieszczelność w układzie wydechowym - dymiło spod maski przy wysokich obrotach - usterka naprawiono (nic nie robiłem z spalinami) i przegląd przeszedł (emisja poniżej 1). Z tym że wtedy doradzono mi żeby porządnie przepalić samochód - zrobić większą trasę na obrotach około 3k.
Nie za bardzo wiem co robić, czy oddawać do mechanika żeby badał tą sytuację czy wsiąść w auto i przepalić go porządnie na trasie. Jak widać w załączonych powyżej wynikach każde mocniejsze depnięcie obniżało emisję.
fletrts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 18:25   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Nadmierna emisja spalin
Przed badaniami zmień olej , najlepiej na syntetyk, na syntetyku wynik będzie lepszy, ale nie wiem czy dużo lepszy, że badania przejdą.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 18:35   #3
fletrts
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej wymieniłem 2 miesiące temu. Jakieś inne pomysły ?
Stary 22-05-2020, 18:47   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jak masz dpf to jedź go przepal. Masz czy nie masz filtra? Może wtryskiwacze Ci leją?
Stary 22-05-2020, 19:54   #5
fletrts
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tabliczce znamionowej mam wartość 1,77, ponoć po tym można sprawdzić czy jest DPF - ta wartość oznacza brak ?
Stary 22-05-2020, 19:57   #6
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
A silnik bierze olej?
Bo jak bierze , to na serio na świeżym syntetyku te wyniki badania spalin lepiej wychodzą.
Stary 22-05-2020, 20:38   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał fletrts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z filtrami tak się czasem dzieje, że potrafią zniknąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Podaj VIN to ocenimy czy był fabrycznie zamontowany.
Stary 23-05-2020, 07:35   #8
fletrts
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
silnik nie bierze oleju.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaje WF05XXWPD55P03026
Stary 23-05-2020, 09:12   #9
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
A katalizator nie wywalony?
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 12:09   #10
fletrts
Model: focus
Silnik: 1,6 disel
Postów: 10
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzany w tamtym roki i bez uwag.
Rozmawiałem z mechanikiem. Doradził przepalić porządnie przed przeglądem aby układ się przedmuchał i dodatkowo przyjechać z nagrzanym silnikiem, przegląd robiłem na zimnym przejeżdżając z pod bloku 1 km.
spaliny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
