Stary 02-07-2023, 12:34   #641
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym roku latem wymieniłem na YUASA YBX5110
a tymczasem po 3 latach...
Raczej nie polecam, taka aktualizacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz wziąłem Bars Silver 80Ah 730A - to taki Autopart brandowany pod lokalną firmę akumulatorową Batcar, zobaczymy co to za cudo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-07-2023 o 12:40
Stary 02-07-2023, 13:28   #642
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Może tester taki "przypadkowy" i losuje wyniki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2023, 13:42   #643
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Rezystancja duża, stąd też taki wynik.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 14:55   #644
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
Może ale użyty w zasadzie na koniec, wcześniej się zaczeło - po tygodniu nie odpalał, po 3 dniach nie odpalał, na koniec na drugi dzień nie odpalał albo ledwieodpalał, były pomiary upływu prądu cęgami, miernikiem, wyjmowanie przekaźników itd itp no bo akumulator przecież "nowy" i "to na pewno nie jego wina" a jednak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2023, 16:19   #645
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Mam podobny i podobnie wskazuje. Jak złom to złom. Podepniesz pod nowy akumulator na sklepowej półce to zawsze pokaże że sprawny i wszystko OK.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 22:49   #646
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Ja miałem dziwny przypadek, miałem w aucie Centrę, potężną z diesla, zawinąłem bratu jak jego auto szło na złom, u niego jeździł jakieś 2 lata i po roku przerwy u mnie przetrwał 1,5 roku. Miałem do pracy 30km, więc zawsze doładowany, później zmieniłem robotę i miałem 4km, kręcił zimą jak wściekły, a teraz mam 20 do roboty i zdechł... nie ładował się, choć ładowanie było 14,3-14,5. Po pomiarze, rezystancja 180 (nie pamiętam czy mohm czy ohm), wg fachowca normalnie ma 4-6, więc już wiedziałem, że jest zwarcie na celi/celach, prąd rozruchowy 7A! Kupiłem Exide EB602, chciałem ten lepszy premium, ale gość powiedział, że ta technologia carbon coś tam powoduje mikrospięcia wewnątrz... nie wiem, nie znam się, zobaczymy jak będzie z żywotnością. Nie polecał Varty, Centrą też nie handlował i miał kupę jakichś dziwnych marek. No cóż zobaczymy
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 08:30   #647
Dudi71
Imię: Irek
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: S-max
Silnik: DW10C
Napisał Speedo Zobacz post
Mój wytrzymał 5 lat i ani dnia dłużej ..padł z dnia na dzień..
Dudi71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2023, 13:50   #648
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Dlatego ja kupuję 4maxy bo:
w zależności od pojemności robi je autopart albo jenox (jakościowo są to produkty całkiem spoko)
cena jest bardzo przystępna
generalnie są raczej z tych cięższych (a im więcej kg tym więcej ołowiu)
dostępne w każdym IC
duża rotacja towaru, co zmniejsza szansę na trafienie zleżałego
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2023, 20:03   #649
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są przypadki robienia wagi czym innym niż ołów w płytach. To warto mieć na uwadze.
Stary 20-08-2023, 11:30   #650
Koqs
Avatar Koqs
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 37
Po 3 latach Varta padła całkowicie tak, że tak. Nie polecam.
Właśnie zaczynam drążyć wątek bo szukam czegoś do mojego smaxa 2.0 TDCI
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
