Stary 25-11-2019, 12:16   #101
master_kinool
Zarejestrowany: 22-11-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 132kW
Domyślnie Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
Panowie, pytanie odnośnie pilota do Telestara. U mnie Webasto działa poprawnie ale pilot mruga na zielono po naciśnieciu ON i nie ma reakcji, podobnie jest przy OFF. Czy on się mógł rozprogramować i czy jest jakaś procedura jego wprogramowania?
master_kinool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 12:18   #102
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Jest. Poszukaj instrukcji do centralki Webasto T90 lub T91. Nie koniecznie forda.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 18:58   #103
master_kinool
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 132kW
Ok. zrobiłem dwojako i bez efektu.
1/ wyciągnąłem bezpiecznik F54,F55 - wg mojej dociekliwości ten właśnie od Telestarta, instrukcja mówi o wyciągnieciu zasilania na pare sek i po włożeniu w przeciągu 5-6sek nacisnąć OFF na pilocie i mruga jak mrugał, czyli nie trybi
2/ zlokalizowałem za schowkiem Telestarta, wyciągnąłem z niego wtyczkę na pare sek. po włożeniu i naciśnieciu OFF jest tak samo jak wyżej.
Gdzie szukać problemu? mam albo zielone mruganie, albo czerwone, nie pomarańczowe, czyli bateria jest git, ale urządzenia nie gadają ze sobą.
Stary 25-11-2019, 19:06   #104
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Pilot nie pasuje do centralki,niestety...
Daj zdjęcia centralki i pilota.
Stary 25-11-2019, 19:53   #105
master_kinool
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 132kW
Sterownik Telestart T100 a pilot wg oznaczenia pod baterią T91R-W0S
Typ Pliku: jpg IMG_0169.jpg (84.6 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0170.jpg (77.4 KB, 85 wyświetleń)
Stary 25-11-2019, 20:00   #106
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak,jak pisałem.
Pilot nie pasuje do centralki.
Nie sparujesz tego zestawu nigdy w życiu.
Stary 25-11-2019, 20:15   #107
master_kinool
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 132kW
Kolego, skoro stwierdziłeś ze to się nie sparuje, to podpowiedz jaki pilot będzie działał z T100 fordoskim?
Stary 25-11-2019, 20:17   #108
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Niech Ci podpowie ten co Ci to sprzedał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2019, 20:28   #109
master_kinool
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 132kW
Jeżeli bardzo Cie interesuje to ten oto pilot był przy kluczykach samochodu który kupiłem, więc wyszedłem z założenia że działał,ale pewności mieć nie mogę, a że było ciepło to nie potrafiłem sprawdzić tej funkcji, przy setce innych rzeczy które się sprawdza kupując auto. Wszedłem na forum, żeby dowiedzieć się jak sobie z tym poradzić,z Waszą pomocą, więc pomagasz? czy kpisz?
Stary 25-11-2019, 20:42   #110
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
U mnie fabrycznie też był ten pilot ale moduł mam
AHCM Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą (AHCM) DG9H-18K463-AH DG9H-14C080-AE
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
