19-03-2024, 22:30 | #1 |
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Parametry pracy pedału gazu 2,5t
Miałem ostatnio błąd położenia przepustnicy/pedału gazu który usunąłem i w chwili obecnej nie powrócił ale pytanie mam innej natury. Podczas sprawdzania auta zauważyłem że pedał gazu pokazuje przy pełnym naciśnięciu tylko 68%. Tego co poczytalem to pedał po wciśnięciu powinien pokazywać wartości blizej 100%. Czy to wina pedału czy jakoś idzie go zaadaptować od nowa? Nadmienię że mój mondeo ma silnik 2.5t huba. |
20-03-2024, 07:09 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Odp: Parametry pracy pedału gazu 2,5t
Sprawdź jakie są odczyty (najlepiej na wykresie) przy powolnym wciskaniu pedału od zera do oporu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
23-03-2024, 16:04 | #3 |
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Dzisiaj sprawdziłem i położenie pedału gazu startuje od 8% do max 68% przy pełnym wciśnięciu gazu nie zależnie na jakim biegu właśnie jade i z jaka prędkością. Czy ktoś z kolegów ma rowniez 2.5t i mógłby sprawdzić na swoim aucie jakie parametry pokazuje.
23-03-2024, 18:19 | #4 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Jutro sprawdzę
23-03-2024, 18:49 | #5 |
Imię: ZDZISŁAW
Zarejestrowany: 18-05-2021
Silnik: 2.5 T
U mnie są podobne odczyty. Nie wciśnięty i wciśnięty do podłogi.
24-03-2024, 12:52 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
A tak to u mnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
