Stary 17-11-2020, 03:00   #1
marcinos5
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: Fiesta
Domyślnie Uderzenie Hałas przy zmianie biegów 1.6 Tdci
Witam, kupilem Forda Fieste 1.6 Tdci z 2007 roku z manualna skrzynia biegow. Przy kazdej zmianie biegow czy to z 1 na 2 czy z 2 na 3 itd czuc mocne udzezenie w aucie i slychac mocne gluche stukniecie, tak ze, az cala karoserja moze szarpnac, czy wie ktos co moze byc przyczyna takiej usterki?
marcinos5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 09:45   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Uderzenie Hałas przy zmianie biegów 1.6 Tdci
Zawieszenie silnika i skrzyni do sprawdzenia. Głównie poduszka reakcyjna skrzyni
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 14:25   #3
marcinos5
Model: Fiesta
Cos wlasciciel mi wspominal, ze moze byc to luz na walku laczacym skrzynie z silnikiem i do tego zrobil sie luz na zebatkach skrzyni, moze byc to cos takiego?
Stary 17-11-2020, 15:21   #4
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
O tę poduszkę głównie chodzi
Stary 18-11-2020, 03:03   #5
marcinos5
Model: Fiesta
Bardzo dziekuje za rade, widze poduszka nie jest az tak droga, tylko robocizna troche wyjdzie, na ile % obstawia Pan, ze to jest przyczyna? Dzwiek slychac bardziej z przodu, z dolnych okolic deski rozdzielczej, oczywiscie to nie deska halasuje tylko stamtad idzie.
Stary 18-11-2020, 08:29   #6
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Nie strzelaj i wymieniaj części na pałę, tylko jedź do mechanika. Weźmie auto na podnośnik i sprawdzi, czy to wina poduszki, luzu na przegubie czy może koła dwumasowego (jeżeli jest)
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 17:00   #7
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Oczywiście, że podejrzewam tę poduszkę ale trzeba zdiagnozować. Podnośnik łom i wszystko będzie jasne.
Stary 19-11-2020, 01:14   #8
marcinos5
Model: Fiesta
Ok w przyszlym tygodniu jade do warsztatu, nie chce sie wladowac w koszta jesli by to nic mialo nie pomoc bo autko tez niewiele warte, czy jak stwierdza, ze ta poduszka jest do wymiany to moze byc tak ze to nie pomoze i jest to kwestia jakiegos walka laczacego skrzynie z silnikiem i zebatek w skrzyni tak jak mowil wlasciciel? Przy bardzo wolnym puszczaniu sprzegla lub jak auto jest na bardzo niskich obrotach to nie wystapi to uderzenie
Stary 19-11-2020, 13:37   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
W latach 2005-2008 mieliśmy wiele zgłoszeń w naszym serwisie przez klientów na stuk w skrz.biegów iB5.Spowodowany był według nas, zbyt dużym luzem sumarycznym skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 18:23   #10
marcinos5
Model: Fiesta
To moze to jestr przyczyna, bo jezdzilem inna fiesta z 2005r 1.6 Tdci i to samoo bylo, to ktory element trzeba wymieniac/naprawiac zeby wyeliminowac ten klopt?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
