Stary 24-04-2018, 17:42   #1
Tomekk15
Zarejestrowany: 28-08-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 6
Domyślnie TDDi wymiana alternatora na mocniejszy
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. W moim MK3 mam problem z alternatorem. Oryginalny jaki był spalił się więc włożyłem zamiennik z allegro za 350 zł, co było błędem. Obecnie ten dziadowski zamiennik już kończy swój żywot widzę to po spadkach napięcia, miganiu świateł, a czasami z włączoną klimatyzacją potrafi zapalić się kontrolka ładowania. Wiem że to wina bardziej regulatora napięcia, ale nie wiem z czego i jak został zrobiony ten zamiennik więc wolę w niego nie inwestować wymieniając regulator. W moim Mondeo (wersja TDDi, Trend z 2001 roku) były montowane prawdopodobnie alternatory 90 AMP więc wpadłem na pomysł, żeby zamontować w nim większy altek, chociaż 115 AMP. Planuję kupić taki używany z jakiegoś szrotu dorzucić do niego nowe szczotki oraz regulator. Pojawia się więc kilka pytań:
-po 1 jak rozpoznać alternator większy niż 90 AMP?
-po 2 jaki regulator do niego dorzucić?
Szukałem w internecie, ceny regulatorów zaczynają się od około 50zł a kończą powyżej 200 (za Hitachi). Czy jest sens inwestować ponad 200zł za sam regulator i czy taki będzie współpracować z większym alternatorem?
Tomekk15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 19:07   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: TDDi wymiana alternatora na mocniejszy
Napisał Tomekk15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli już to tylko Visteon
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-04-2018 o 19:16
Stary 24-04-2018, 19:53   #3
Tomekk15
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
Czyli mam szukać alternatorów o oznaczeniu:
1S7T10300BA oraz 1S7T10300BB, wtedy będzie to alternator dający prąd o natężeniu 124A.
Ten regulator jak rozumiem dostępny jest tylko na zagranicznych stronach a w Polsce raczej trudno go dostać?
Stary 24-04-2018, 20:00   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Jeszcze BC, BD, BE.
Regulator jedynie dostępny na ebay'u.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-04-2018 o 20:11
Stary 24-04-2018, 20:12   #5
Tomekk15
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
Okej, dzięki. W takim razie zabieram się za poszukiwania takiego altka. Jak już będe miał to kupie regulator na ebayu.
[EDIT]
Czy 1S7T-BE to to samo, co 1S7T10300BE? I idąc dalej każdy inny numer z końcówką A, B, C, D?
Ostatnio edytowane przez Tomekk15 ; 24-04-2018 o 20:24
Stary 24-04-2018, 20:41   #6
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
[EDIT]
Jeżeli będziesz miał alternator na stole to przyjrzyj się tulejce i łożysku. mam już kolejne mondeo i we wszystkich były robione te rzeczy. Zrobić raz i zapomnieć
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 21:27   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Ktoś sobie skrócił fordowski nr i nie dopisał 10300- to jest to samo.
A, B, C, D, E to kolejne litery świadczące o dacie produkcji altka. A=najstarszy, E=najmłodszy.
Szukaj oryginału, nie zamienników.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-04-2018 o 21:32
Stary 24-04-2018, 22:25   #8
Tomekk15
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
Doczytałem jeszcze w internecie i jedne źródła podają, że wszystkie alternatory Visteon do diesla, czyli: 1S7T-BA, 1S7T-BB, 1S7T-BC, 1S7T-BD, 1S7T-BE miały po 90A. Mocniejsze były te do benzyny ze sprzęgłem, czyli 1S7T-CA, 1S7T-CB, 1S7T-CC, 1S7T-CD, 1S7T-CE miały po 115A i raczej nie ma problemu z dopasowaniem ich do diesla. W innych broszurach znalazłem, że zarówno te do diesla jak i benzyny mają po 124A, a bardziej opłacalna jest wymiana na te ze sprzęgłem ze względu na cichszą pracę. Zastanawiam się teraz, które informacje są prawdziwe i czy zainwestować lepiej w altek od benzyny.
Ostatnio edytowane przez Tomekk15 ; 24-04-2018 o 23:36
Stary 26-04-2018, 02:03   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Albo kupić od diesla i do tego sprzęgło alternatora firmy INA.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
