Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 16-02-2018, 17:13   #1
Mirek6801
Domyślnie Proszę o pomoc.Wyciek oleju.
Witam wszystkich.Posiadam Fiestę z silnikiem 1.3 Chodzi o to,że wymieniłem uszczelkę pod pokrywą klawiatury.Wymyłem pokrywę,umyłem głowicę jak należy.No i co?Po tygodniu olej dalej wycieka.Dokładnie na śrubie pod korkiem wlewu oleju.Sruba i rant pokrywy jest cały w oleju.Swieca zalana.Czy może ktoś z was miał taki problem.Może to nie uszczelka tylko korek puszcza lub może oring od czujnika.Pokrywa na pewno nie jest pęknięta.Olej jak się rozgrzeje to już zaczyna na ściankę grodziową pryskać.Na postoju tego nie widać.Musi występować to w trakcie jazdy.Proszę o info czy jest możliwe aby korek lub czujnik puszczał?Może to wina tego otwotu na srubę.Proszę o radę.Zapomniałem dodać ,że to Fiesta z 2003 roku.
Stary 17-02-2018, 16:33   #2
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc.Wyciek oleju.
Jeśli umyłeś silnik, to powinno być widać skąd jest wyciek. Wątpię, żeby uszczelka po wymianie ciekła.
Zacznij od najprostszej rzeczy, czyli od korka. Zdemontuj go, zobacz w jakim stanie jest sam korek i uszczelka. Jeśli są całe, to wyjmij uszczelkę, oczyść np. denaturatem, spróbuj zamontować odwrotnie. Czasem to pomaga. Jak to nic nie da, to poszukaj na szrotach nowego korka. Samej uszczelki raczej nie sprzedają. Ewentualnie może jakiś fachowiec od uszczelek wytnie taką gumę, ale musi być olejoodporna. Po wszystkim umyj silnik w miejscu wycieku i obserwuj.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 16:54   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Uszczelka markowa? dokrecana fachowo?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
