09-04-2018, 09:13 | #11 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Odp: Wymiana żarówki - model + how to
Przecież kombi a hatchback/sedan niczym prawie się nie różnią bo podejście jest takie same.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkręcasz śrubę torx spod listwy/prowadnicy rolety, odpinasz bok, masz dostęp do dwóch motylków które należy odkręcić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam rękawiczki bo można się nieźle pociąć o blachę, więc ostrożność "wskazana". Lampę popychasz śrubami na których były "motylki". Nie wsadzaj niczego od strony karoserii/lampy i nic nie podważaj. Po prostu wypchnij od wewnątrz. |
09-04-2018, 20:55 | #12 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Dzięki. Spróbuję tak zrobić chociaż te motylki są tak zakręcone, że za nic w świecie nie chcą drgnąć. Nie wiem czy czasem ich nie potraktować kombinerkami, ale trochę szkoda z drugiej strony. Ogólnie udało mi się wymienić w tylnej klapie po lewej i pozycyjną lewą z przodu.
PS Masz jakiś filmik do tego? Znalazłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale nijak się ma to do grzebania w kombiaku. Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 09-04-2018 o 22:15 |
10-04-2018, 10:06 | #13 |
Postów: 4,366
Psiknij WD40 na motylek, poczekaj godzinę, spróbuj jeszcze raz.
Tak - trzymają jak zwariowane, stąd jak w końcu "puścił" tak nie miałem szans wyhamować energii kinetycznej i palec prawie że ucięty. Stąd polecam rękawiczki ochronne i na spokojnie dobrze złapać. Tu jest wątek o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Coś czuję, że jeśli znajdę czas to po prostu nakręcę jak to się robi i wrzucę na Youtube'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-04-2018, 16:33 | #14 | |
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
14-04-2018, 21:46 | #15 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
15-04-2018, 21:32 | #16 |
Postów: 4,366
Sam robiłem zdjęcie i może i znalazłoby się większe.
Cóż potrzebujesz ze zdjęcia? |
16-04-2018, 18:17 | #17 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Fragment z załącznika z tej perspektywy, która jest w Twoim pierwszym poście i od wewnątrz bagażnika jakbyś był w stanie. Widzę, że masz zdjętą roletę, więc w jakiś sposób się demontuje (coś trzeba pewnie odkręcić i zdjęcie by mi powiedziało co) kawałek plastiku, który trzyma roletę. Ogólnie wiem, że dwa motylki trzymają lampę i do jednego - niższego - jestem w stanie się dostać, ale chyba nie odkręcę bez kombinerek, a do tego wyższego blokuje mi dostęp plastik.
17-04-2018, 10:03 | #18 |
Postów: 4,366
Tak.
Jest jedna śrubka bliżej oparć tylnych siedzeń niedaleko haczyka na zakupy. O ile kojarzę Torx 8 ale z pamięci nie chcę kłamać. Jak odkręcisz śrubkę to łapiesz prowadnicę od strony klapy bagażnika i wypinasz. Jeśli chcesz ją "mocniej" odciągnąć (prowadnicę) to polecam odpiąć światełko bagażnika. Wiem że obiecałem nagranie jak to wszystko zrobić ale zawsze mi coś popołudniu wypadnie. Wczoraj miałem 2 rowery do umycia/naszykowania a dzisiaj popołudniu niestety muszę skosić trawnik z przodu, bo żyję na takiej dzielnicy gdzie emeryci mają ogrodników co im koszą trawę przynajmniej (przynajmniej) raz w tygodniu, więc jak u mnie robi się "łąka" przed domem to mam nienawistne spojrzenia że rujnuje "obraz takiej dobrej dzielnicy". Jeśli zdążę z koszeniem trawy to kto wie, może coś tam nakręcę jak to zrobić. Ostatnio edytowane przez edmun ; 17-04-2018 o 10:08 |
17-04-2018, 16:21 | #19 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Poza tą śrubką, o której wspominasz jest jeszcze jakaś do odkręcenia? Od zewnątrz auta po otwarciu klapy, nieco poniżej lampy też jest śrubka. Mam coraz pełniejszy obraz demontażu i wymiany tej nieszczęsnej żarówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-04-2018, 09:33 | #20 |
Postów: 4,366
Musisz mi wybaczyć, ale wczoraj cały wieczór padał deszcz.
Ani trawy nie skosiłem, ani nie nagrałem jak się tam dostać. Mam na telefonie przypomnienie żeby się dzisiaj do tego zabrać. Żeby odpiąć plastik prowadnicy rolety jest tylko jedna śruba (napisałem Torx 8 ale to raczej Torx 30, sprawdzę jak będę w domu). Podejrzewam że pytasz o tą śrubę, którą widać na zdjęciu (pod czarnym plastikiem od strony klapy). Tej nie ruszasz. Nie ma potrzeby. Odkręcasz tylko tą od strony wnętrza bagażnika, łapiesz za plastik i odpinasz. Na serio, nagram Ci dzisiaj jak to się robi (o ile nic niespodziewanego mi nie wyskoczy) |
