Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 13-01-2018, 20:35   #141
luckym
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: Ford Edge Vignale
Silnik: 2.0D TT
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czy ktoś na forum szczęśliwie posiada?
Zgadzam sie ze ten nowy to wg mnie krok wstecz i ja takiego bym nie kupil..
No chyba ze wersja vignale bedzie daleko rozna z zewn oraz zrobia adapt zawieszenie+silnik 2.7benz+masaz fotele+dzialajacy asystent pasa+ ledy tyl caly pasek +......
luckym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 19:04   #142
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
Czy ktoś z szanownych użytkowników ma auto z fabrycznym webasto?
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 23:06   #143
luckym
Silnik: 2.0D TT
Postów: 13
Zawsze mnie zastanawialo po co w naszym klimacie webasto?...az takich zim juz nie mamy-a jesli juz to na kilka dni w roku gdzie i tak auto garazowane jest... aha-nie mam webasto
Stary 20-01-2018, 10:03   #144
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
Webasto się przydaje...
W Mondeo Mk5 aktywuje się po odpaleniu samochodu, gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 6*C. Dzięki temu silnik i wnętrze samochodu w niskich temperaturach nagrzewają się błyskawicznie.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 13:02   #145
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, o ile sie nie myle webcasto służy raczej do nagrzania samochodu przed jego uruchomieniem, pod nieobecność kierowcy. A Fordy z silnikami 2.0 diesel i ecoboost maja grzałki elektrycznej ukladzie nawiewu. I faktycznie dzieki temu patentowi wnętrze samochodu nagrzewa sie szybciej i niezależnie od temp silnika.
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 13:36   #146
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 468
Wiem co piszę - mam Webasto w Mk5. Owszem, ogrzewanie postojowe to główna jego funkcja ale oprócz tego odpala się po odpaleniu samochodu gdy na zewnątrz jest poniżej 6*C. Słychać to wyraźnie i widać po wydobywających się spalinach spod samochodu.
Z tym PTC to akurat nic pewnego - w Mk5 chyba tego nie ma.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Stary 20-01-2018, 14:58   #147
panerai_47
Avatar panerai_47
Postów: 82
Moj cmax posiada.
Stary 22-01-2018, 19:30   #148
1igor1
Imię: Adam
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
Dokładnie przydaje się i to bardzo, bardzo szybko mam zagrzane wnętrze i sam silnik szybko osiąga temperaturę. włącza się oczywiście przy temperaturze od 5*C w dół automatycznie przy każdym odpaleniu samochodu. Pytanie jaką masz różnicę w spalaniu między zimą a latem, bo teraz wg tankowowania a komputerem mam o ok 0,5l różnicy, i zastanawiam się czy to właśnie nie przez załączające się webasto
Bump:
Napisał luckym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby nie zarzynać silnika na zimnym przy krótkich trasach, a czasami trzeba zostać dłużej w aucie, albo wejść już do ciepłego. wcześniej nie miałem webasto, ale teraz po 1mc użytkowania wiem, że w następnym aucie musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Grzałka chyba się nie włącza jak mamy webasto, tak z obserwacji wygląda, a może nawet jej w ogóle nie mamy
Stary 23-01-2018, 19:33   #149
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 468
U mnie zimy są mroźne, także od listopada Webasto chodzi dzień w dzień. Spalanie ogólnie w zimę skacze mi o jakiś litr do góry. Komputer przekłamuje o ok. 0,5l/100km i domyślam, że ogrzewanie postojowe jest temu winne.
Ostatnio przy -13*C miałem dość mało paliwa, więc Webasto się nie odpaliło po uruchomieniu silnika i efekt był taki, że dopiero po 22km wskazówka temp. płynu chłodniczego wskoczyła w swoje optymalne położenie (środek skali).
Przy -25*C Webasto chodzi całą 25km trasę jaką pokonuję do pracy żeby utrzymać odpowiednią temperaturę płynu chłodniczego.
Stary 30-01-2018, 16:48   #150
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Pierwsze km za nami, ST Line 2.0tdci bit na pełnym wyposażeniu
Właściwie bez zastrzeżeń, po miesiącu w Jguarze F-Pace 2.0d w konfiguracji za 300k, mogę śmiało powiedzieć, że to najlepiej wydane 200k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście jutro wpada chipek na ok.240KM 550Nm,bo seryjnie troszkę ociężały, poza tym mega zadowolenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
