Stary 18-12-2017, 11:56   #1
ciemnowidz
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo MK2 CLX
Silnik: Zetec 1,8 od 05 1998
Rocznik: 1998
Domyślnie Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej
Witam wszystkich - to mój pierwszy temat tutaj.
Jest uszkodzony - przepływ powietrza w obie strony i coś lata.
Znalazłem takie
Oba wyglądają identycznie ale ten pierwszy niby nie jest do Mondeo. A różnica 140 zł jest. Czy to normalne, że w środku jest olej?
I co robić, który wybrać?
Objawy - brak mocy, falują obroty na zimnym silniku (200 - 1300), na zimnym jak nie dodam gazu co jakiś czas to zgaśnie. W brzmieniu jak traktor. Jak dodam gazu sekundę trzeba poczekać aż się coś ruszy.
EDIT
Okazało się, że przyczyną może być pompa paliwa. Na gazie odpala, na benzynie nic się nie dzieje. Napięcie na wtyczce przy pompie jest. Przekaźnik ok, bezpiecznik wywaliło. Po wymianie bezpiecznika nic się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez ciemnowidz ; 02-09-2018 o 08:29
ciemnowidz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
