Stary 18-03-2013, 14:41   #1
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Domyślnie "pulsowanie samochodu przy 1800-2000rpm
Mam delikatny problem w 2.0 TDCI (143KM ,DPF) z 2007r: przy jeździe z małym obciążeniem (gaz leciutko tylko wciśnięty) i na stałych obrotach w zakresie 1800-2000rpm (tak na oko) samochód mi lekko pulsuje (tak jakby brakowało powoli paliwa). Ujecie/dodanie gazu i objaw znika. Auto przyspiesza normalnie, pali normalnie, nie zjada oleju, DPF dopalony, brak błędów w ECU. Czy poza EGR'em może być coś innego..
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 20:04   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: "pulsowanie samochodu przy 1800-2000rpm
podmien jak masz mozliwosc czujnik na turbie (na 3 piny,taki trojkacik),a czemu podmien?bo nie sposob go sprawdzic czy dziala poprawnie i czy to jest problemem,czsami egr sie przycina,sprobuj wyczyscic pozdrawiam
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 11:57   #3
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
EGR niby był czyszczony (choć wiadomo,że nie zwasze daje to efekt). Objawy ciągle są. Jak wygląda ten czujnik (gdzie go szukać)?
Stary 24-03-2013, 12:15   #4
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał Speedy_xx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taki zawór od turbo bliżej grodzi bo są dwa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:34   #5
Speedy_xx
Model: Galax
Postów: 108
Mam oba wymienione jakieś 5000km temu;(
Najgorsze jest z tym pulsownaiem ,że nie zawsze wystepuje, więc cięzko nawet z komputerem na live data coś wyłapać. Mam wrażenie,że po nagrzaniu samochodu jest mniejsze/ustępuje całkowicie. Nie mam pomysłu co to jeszcze może być (tzn poza EGR)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
