Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 19-08-2020, 18:21   #1
Kamilmo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-08-2020
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Domyślnie Utrata mocy 3.2
Witam wszystkich
Mam pytanie, może ktoś miał już taką przyczynę .
Po 2 serwisie 60tys.
Zaraz po wyjeździe z serwisu auto traci moc .
Nic się nie zapala zaden program awaryjny.
Zadne kontrolki nic .
Z rana po przejechaniu około 40 km.
Auto ponownie traci moc .
Może ktoś miał podobną sytuację ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-08-2020 o 18:24
Kamilmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 18:37   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Utrata mocy 3.2
a co na to ASO?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 10:15   #3
JarMie
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 02-10-2020
Model: Ranger
Silnik: 2.0 Biturbo
Cześć,
tydzień temu zauważyłem podobny problem. Mam silnik 2.0 biturbo. Przebieg 16 tys. Po wgraniu update ECU czuje spadek mocy na niższych obrotach lub jakby słabą reakcję na pedał gazu. Z tego co się dowiedziałem, poprawki były związane tylko z filtrem DPF. Możliwe, że jakieś ekologiczne poprawki. Przez 4 dni czułem efekt takiego zamulenia silnika. Teraz jest ok i wróciło do normy. Myślę i mam nadzieje, że to jakaś opcja wypalania się filtra DPF. Po wyjeździe z serwisu, gdy wróciłem do domu, czułem zapach spalenizny. Wcześniej kilka razy ten spadek mocy też się pojawiał, ale był na tyle sporadycznie, że nie przejmowałem się tym i trwał najczęściej jakiś krótki odcinek trasy. Tutaj to trwało kilka dni. Zarejestrowałem się właśnie na forum, żeby opisać ten problem.
Jarek
JarMie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
