23-01-2021, 20:41 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
System bezkluczykowy keyless - nie otwiera pojazdu
Problem się rozwiązał. Otworzyłem i zamknąłem z aplikacji FordPass i już wszystko działa.
Podczas mrozów samochód raz nie chciał odpalić zdalnie z aplikacji i prawdopodobnie od tamtego momentu szwankowało otwieranie. Nie wiem czy to dlatego, czy z innego powodu, ale działa. Już planowałem wizytę w serwisie. Problem: Czy ktoś miał sytuację przy systemie bezkluczykowym, że samochód nie chce się otworzyć z ręki (pociągnięcie klamki), a tylko zamyka się (naciśnięcie przycisku na klamce). Otwiera się wyłącznie z pilota, a zamyka się już po naciśnięciu na klamkę. Dzieje się tak od kilku tygodni, jak przyszły mrozy. W ustawieniach samochodu wszystko w porządku. Nie ma komunikatu o słabej baterii w pilocie. Dotyczy obu kluczyków. Otwiera i zamyka z pilota z bardzo dużej odległości, więc myślę że to inna kwestia. Wersja Vignale z otwieraniem ze wszystkich drzwi (początek 2019 roku). Znacie przyczynę, rozwiązanie? Ostatnio edytowane przez b2050 ; 24-01-2021 o 15:55 Powód: rozwiązanie problemu |
23-01-2021, 22:12 | #2 |
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Odp: System bezkluczykowy - nie otwiera pojazdu
Kluczowe pytanie - dotyczy to wszystkich drzwi, w tym tych po stronie kierowcy?
23-01-2021, 22:21 | #3 |
Postów: 17
Tak, wszystkich
24-01-2021, 00:15 | #4 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 484
a jak po kilku dniach plusowych temperatur ?
baterie jak stare ? |
24-01-2021, 11:15 | #5 |
Postów: 17
Cały czas to samo. Baterie oryginalne czyli od połowy 2019 roku.
24-01-2021, 11:41 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 32
U mnie w titanium pomogło wyczyszczenie klamki kierowcy. Nie wiem czy również nie działało po stronie pasażera, bo nie sprawdzałem.
24-01-2021, 15:56 | #7 |
Postów: 17
Działa, po otwarciu zdalnym aplikacją
24-01-2021, 19:49 | #8 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka |
25-01-2021, 06:50 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
W piątek miałem problem z systemem bezkluczykowym. Faktycznie mogło to mieć związek z zabrudzeniem. Klamka kierowcy nie reagowała w ogóle. Nie otwierała i nie zamykała. Tylne drzwi od strony kierowcy raz działały raz nie. Od strony pasażera nie było problemu. W sobotę wszystko wróciło do normy. Dodam ze w zeszłym tygodniu wymieniłem baterię w pilocie na nową bo pojawił się komunikat o konieczności wymiany. Mam nadzieję że to był incydentalny problem.
25-01-2021, 09:08 | #10 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Też ostatnio miałem ten problem - nie otwierał się bezkluczykowo. I różnie działał na zamykanie - 'czujniki w klamce' ewidentnie świrowały.
Ale podszedłem z dystansem do tego, bo ostatnio musiałem ze dwa razy opłukać autko w tym dużym mrozie i zakładałem, że to przez to. Dodatkowo często mam niedoładowany akumulator, więc systemy różnie działają. Choć takie zachowanie pojawiło się dopiero pierwszy raz. Już jest OK - temperatura wyższa oraz akumulator podładowany, więc ciężko mi wskazać przyczynę, ale skłaniałbym się ku mrozom i klamce. edit. Jednak nie jest OK i keyless dalej robi sobie jaja. Ostatnio edytowane przez mdmowski ; 25-01-2021 o 15:50 |
