Stary 30-08-2009, 15:19   #21
vizeer
Avatar vizeer
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Reflektory soczewkowe
Cześć,
Kolego Orlandes daj koniecznie znać co ci w ASO powiedzieli. Od dawna planuje taki zakup, tyle że z czarnymi środkami lamp :-) POZDRO
vizeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2009, 17:04   #22
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Napisał Orlandes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tutaj focus cc z soczewkami:
Akurat tutaj jest Focus z lampami wyładowczymi, nie halogenami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2009, 09:23   #23
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
gwoli wyjaśnienia rodzajów reflektorów w FF2 (przed i po FL) :
1. refleksyjne srebrne
2. refleksyjne czarne
3. soczewkowe skętne srebne
4. soczewkowe skrętne czarne
5. ksenony, a właściwie to biksenony - kolorów nie znam
skrętne:
praktycznie niewykonalne jest dołożenie sterowania ich skręcaniem się (w zależności od obrotu kierownicy), ale założenie samych soczewek w miejsce zwykłych reflektorów jest plug&play
trzeba tylko zablokować mechanizm skrętu (aby świeciły na wprost) - jest do tego (ponoć) specjalna 'wajcha'
jak założysz to napisz o ile lepiej świecą niż zwykłe! może też założę takie... kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uważaj tylko aby nie kupić reflektorów z Anglika - będą źle świeciły!
Pozdro,
Mayak
ps.
można samemu przemalować srebrne na czarne, patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps2.
z rosyjskiego forum, opis instalacji skrętnych świateł:
oryginał: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-09-2009, 13:55   #24
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
'mayak' jeśli możesz popraw linki bo nie działają (w środku są trzy kropki).
A co do 'typów' lamp to czarne/srebrne to kwestia wersji wyposażeniowej, świecą dokładnie tak samo.
Stary 01-09-2009, 14:08   #25
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
biksenony również są srebrne i czarne.
Aby zmusić zenony do działania w aucie fabrycznie bez nich trzeba zrobic tak jak ja w tym manualu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie samopoziomowania niet i ciezko bardzo to założyc
Ale założenie sprysków to juz prosta sprawa - spryski w kazdym razie lezą juz w szufladzie i niedlugo je zamontuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 07:48   #26
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Kolego spryskiwacze to tak jak napisałeś prosta sprawa ale tez mniej ważna od samo poziomowania chyba ze za nic masz bezpieczeństwo innych.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 11:56   #27
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gadu gadu, uwierzyłbym może rok temu, ale jeżdżę dużo autami z ksenonami zarówno fabrycznymi jak i moim i niestety nie widzę różnicy. no może taką, że mój ma niżej te ksenony ustawione "na wszelki wypadek" - żeby jak się bujnie na dziurze to żeby nie błysnął po oczach.
Ale i tak mi nikt nie uwerzy, tylko się teoretycy forumowi zlecą i zacznie sie dżihad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2009, 13:02   #28
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Samo poziomowanie Poziomuje światła zaraz po ich włączeniu adekwatnie do tego ile masz bagażu czy osób w samochodzie takie poziomowanie nie reaguje na każdy ruch nadwozia bo silniki by zwariowały. Po za tym co tu dużo gadać Hidy z allegro są nie legalne i utrudniają jazdę innym kierowcom. I co jeszcze jeśli ktoś by się w ciebie wpieprzył i kapnie się ze masz nie oryginalne światełka to wina będzie twoja bo on zawsze może powiedzieć ze go oślepiłeś weź to pod uwagę. To tak jak byś po bani wsiadał w auto zawsze twoja wina.
Stary 02-09-2009, 18:45   #29
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Twój błąd nr 1 - nie mam HIDów - oryginalne reflektory biksenonowe.
twoj błąd nr 2 - samopoziomowanie cały czas dynamicznie reguluje ustawienia świateł vide np filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Twój błąd nr 3 - w ubezpieczalni jest opcja zaznaczenia, że masz ksenony oryginalne jednak bez układu sapomoziomowania i nawet jest opcja zaznaczenia że bez sprysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2009, 19:47   #30
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
posiadam oryginalne ksenony, samopoziomowanie działa caly czas dynamicznie, reaguje na kazda zmiane nachylenia podloża.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
