Stary 24-10-2024, 11:31   #1
Scuzz84
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2020
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 6
Domyślnie Demontaż tapicerki tylnej klapy
Czy posiada ktoś instrukcje jak zdemontować tapicerkę tylnej klapy w S -max MK2 . Potrzebuje dostać się do kamery.
Scuzz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 14:37   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,512
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki tylnej klapy
Do samej kamery dostaniesz się od zewnątrz zdejmując obudowę kamery wraz z kamerą
S-MAX: AmbientLEDx24 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /FullAlarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2024, 23:43   #3
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Samo zdjęcie poszycia nie wystarczy. Trzeba zdemontować również blendę.
Zaczynamy od góry- płaski kawał plastiku, ten na środku klapy, później łukowe elementy i dalej, w dół.
Ściągamy nakładkę na wewnętrznym uchwycie do zamykania. Pod nim są 2 torxy. Potem zostaje poszycie mocowane na 9 spinek. Bez szczypiec do tapicerki i długiego widelca nie ma co się za to brać.
Na końcu blenda. Tu już zupełnie pochyło. Od wewnątrz odkręcamy 4 śruby nasadową 10, a później z wierzchu wydłubujemy blendę, zapiętą bodaj na 4 spinki. Z uczuciem, bo uchwyty na blendzie są b. kruche i łatwo je odłamać.
Polecam nadto zakup kilku szt. spinek (białe, hasło: spinki tapicerki smax) i dobrego kleju do przyklejenia połamanych uchwytów.
Ja kleiłem Loctite 406.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
