27-07-2018, 20:50 | #1 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Błędy po wymianie akumulatora "pomocniczego"
Cześć
Jakiś czas temu robiłem dwa C-MAx Energy . Autka sobie jeździły (jeden jeszcze jeździ bez problemów) aż w jednym padl "akumulator" rozruchowy . W serwisie wymienili ako i .... teraz się zaczęły jaja . Na liczniku wyświetlany jest komunikat do wyboru podłączony do ładowania TAK i NIE ... a gniazdo ładowania na błotniku miga .Czyli system nie rozpoznaje stanu w jakim jest (podłączony czy nie podłączony) Ciekawe w czym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to oto błędy : DTC Error read - BECM DTC Errors: 1 P0D59 - Proximity Detection Circuit High Ext.Status: AF - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. 00- Error status not found in base.... --------------------------------------- DTC Error read - SOBDM DTC Errors: 1 P0D59 - Proximity Detection Circuit High Ext.Status: AB - Closed.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. 00- Error status not found in base....
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
28-07-2018, 15:36 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Odp: Błędy po wymianie akumulatora "pomocniczego"
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
10-08-2018, 16:27 | #3 |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Sprawa więc ogarnięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie trzeba jechać pół Polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-02-2019, 15:35 | #4 |
Imię: Orest
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Ford Escape AWD
Silnik: 1.6
Re: Błędy po wymianie akumulatora "pomocniczego"
Witam.
Tez mam taki problem z C-Max phev, bledy w SOBDM i BECM P0D59. Prosze o pomoc, dziekuje. |
06-02-2019, 17:32 | #5 |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
słyszałem , że nie udało Ci się pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale naprowadzę Cię nie ma problemu .
Miałem dokładnie taki sam problem jak Ty tak mi się wydaje. Błędy dokładnie te same (ale kto wie może milion powodów to generować) . Żaden PTS czy serwis forda nie chciał pomóc więc trzeba było się sprężyć i poszukać samodzielnie w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie przy okazji tych błędów migało szybko gniazdo ładowania na błotniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . No ale do rzeczy - problem okazał się błahy - w czasie wymiany akumulatora pomocniczego nie zapięto jednej kostki w okolicach akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i problem został rozwiązany . W drugim aucie były te same błędy a generowało je gniazdo ładowania a dokładnie jeden zagięty przewód dochodzący do gniazda . pozdrawiam T
06-02-2019, 19:59 | #6 | |
Postów: 17,026
P0A0A Obwód blokady wewnętrznej układu wysokiego napięcia P0AFB Wysokie napięcie systemu akumulatora hybrydowego P0B37 Przerwany obwód odłączania wysokiego napięcia Ale tak generalnie, to jestem "za dalszym zgadywaniem" co może być nie tak w obu przypadkach. A nóż uda się zgadnąć na odległość...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-02-2019, 20:07 | #7 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
o czym ty piszesz Tadeusz? wklejasz cytat, ktory nie ma nic wspólnego z wymienionym przez ciebie userem..
po co?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
06-02-2019, 20:15 | #8 | |
Postów: 17,026
Nikt na razie nie pomagał koledze Ernest1308. W szczególności poprzez sięganie do PTS. Za to trwa skoordynowana akcja próby pomocy koledze Slawpe, mającemu duży problem ze swoim C-maxem Energi - także obecnie po wymianie akumulatora niskonapięciowego. W ramach prób pomocy trzeba też było sięgnąć do PTS. Te dwa problemy najwyraźniej skleiły się koledze Tomkowi powyżej.
06-02-2019, 22:00 | #9 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Faktycznie zbieg okoliczności.
Sławek to mój sąsiad, który ma problem ze swoim c-maxem, szukalismy pomocy wszędzie, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i niestety na chwilę obecną nie ma rozwiązania. Tomek musiał połączyć ten wątek z autem Sławka. Został mi jeszcze test idsem o którym pisał Tadeusz tylko nie było dzisiaj okazji.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
25-08-2023, 12:26 | #10 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 28-12-2019
Model: escape
Silnik: 1.5ecoboost
Postów: 13
Energi nie "odpala" Błąd P1A10
Witam i proszę o pomoc. W Energi ojca padł aku 12v. Po wymianie jest błąd
P1A10:00-AF moduł sterowania hybrydowym zaspołem napędowym-akumulator wyłączony. Bateria hybrydy naładowana w 75%. Jakaś podpowiedź? Wtyczki posprawdzane. |
