15-10-2019, 23:11 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8
Wał korbowy 1.8 czy pasuje do 2.0
Witam wszystkich.Mam pytanie jak w temacie.Kupiłem auto z zatartym wałem(2.0).Kupiłem drugi silnik i okazało się że to 1.8.I w dodatku bierze olej.Chciałbym remontować ten 2.0.Stąd moje pytanie czy ktoś robił coś takiego albo jest w stanie potwierdzić że wały korbowe są identyczne.Z przeszukiwań na necie dowiedziałem się że sprzegło jest zamienne w tych jednostkach,rozrząd i panewki korbowe też.Dzieki z góry za odpowiedzi.Pozdrawiam
16-10-2019, 06:35 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wał korbowy 1.8 czy pasuje do 2.0
Pewnie by pasował wtedy, gdybyś przełożył razem z tłokami i korbowodami,ale wtedy miał byś silnik 1,8.Bo zwiększenie pojemności uzyskuje się poprzez skok tłoka,oraz położenie sworznia w tłoku które daje wysokość wykorbienia wału, czyli wysokość główek wału licząc od jego osi wraz z przesunięciem miejsca usadowienia sworznia w tłoku.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 16-10-2019 o 06:37 |
16-10-2019, 09:06 | #3 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Z tego co pamiętam również krzywki wałków rozrządu są różne.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
16-10-2019, 09:35 | #4 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Pewnie masz racje w tym konkretnym silniku moze tak byc.
16-10-2019, 10:13 | #5 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
16-10-2019, 10:19 | #6 |
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8
Dzieki za odpowiedzi.Z tego co czytałem to skok jest ten sam,tylko 3mm wieksza srednica cylindrów.Na razie będę przez tydzień próbował zalewać cylindey naftą(może puszczą pierścienie olejowe).Jak nie za 2-3 miesiące remont(brak funduszy).Jak będą dwa silniki na wierzchu będę próbował pasować wał z 1.8 do 2.0.Pozdrawiam
Bump: A wałki rozrzadu to wiem że sie różnia-inne czasy otwarcia.Można spasować wałki,albo całą głowice przeżucić. |
17-10-2019, 19:52 | #7 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
wałki są różne, w 2.0 jest inna krzywka na wydechu ( dłuższy czas )
