16-06-2018, 09:34 | #11 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Odp: montaż bluetooth
Sprawdz na początek czy masz wiązke....
Jeśli dobrze pamiętam to FL mają wiązkę już wyprowadzoną (w 2 autach jakie miałem na chwile - to była) Dołożenie to tez nie problem - Ja nie miałem - obecnie mam SYNC1.1 z przyciskami na kierownicy, mikrofonem w podsufitce itp.... Ostatnio edytowane przez referee ; 16-06-2018 o 09:37 |
16-06-2018, 09:36 | #12 |
Imię: Kamila
Zarejestrowany: 15-06-2018
Model: Ford Focus MK3
Dobra! Jakiś link do filmiku jak to porozkręcać i fota jak taka wiązka powinna wyglądać? Podeślę Wam fotki gdy dobiorę się do środka.
16-06-2018, 09:56 | #13 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - cz1
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - cz2 szukaj takiej dużej wtyczki jak ta po lewej stronie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez referee ; 16-06-2018 o 09:59 |
16-06-2018, 10:19 | #14 |
Imię: Kamila
powiedz mi jeszcze czy ta wiązka (jeżeli jest) powinna się znajdować za/przed radiem/ekranem? (wykręcać je rownież?)
16-06-2018, 21:16 | #15 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Do tego wszyskiego będziesz potrzebowała jeszcze ramki do montażu konsoli z mikrofonem: BM51521A02BA
Wyciągnij radio ekranu nie musisz - i tam w niszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinnaś odszukać. Często jest owinięta taśmą do istniejącego okablowania. - rób foty. Ostatnio edytowane przez referee ; 17-06-2018 o 09:20 Powód: zmiana końcówek na żeńskie :) |
17-06-2018, 07:20 | #16 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zwrócił uwagi, że pytającym jest KOLEŻANKA 2) Mikrofon jest mocowany w plastiku o którym pisałem na poprzedniej stronie I tak jak kolega pisze - aby zamocować ten plastik do podsufitki, potrzebna jest metalowa ramka 3) Czy jest wiązka mikrofonu w podsufitce? - może nie być Trzeba uważać aby nie pomylić się, bo jest tam wiązka o kontrolki wyłącznika poduszki pasażera pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-06-2018 o 07:29 |
17-06-2018, 13:05 | #17 |
Imię: Kamila
Panowie
po dobrania się do wnętrza deski sytuacja przedstawia się jak na załączonych zdjęciach. W wiązce kabli jest jeden element, który był zaizolowany i nie przyłączony do niczego- myślę, że to może być wiązka pod moduł bluetooth, czy to się zgadza? Poza tym jest też złącze które przypomina micro usb (??) do podsufitówki nie bardzo wiem jak się dobrać aby sprawdzić czy jest wyprowadzony mikrofon. Na pewno są wyprowadzone przewody do podgrzewania szyby (??) - zerknijcie proszę. Załączam również zdjęcia z wszystkim co w środku się znajduje, z nr seryjnymi radia, panelu, etc. Zobaczcie, czy to nam w czymś podpowie. To jakie działania dalej? 1) nowy ekran pod sync1 + radio + panel (a może da się obejść bez tego?) 2) moduł bluetooth 3) mikrofon + ramka do podsufitki? Bardzo dziękuję za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-06-2018, 13:20 | #18 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Prosimy o odwinięcie wtyczki z gąbki Kolega napisał wcześniej jak mają wyglądac wtyczki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ta w gąbce powinna mieć dźwignię Poniżej zdjęcia modułu - wtyczki mają wejść w te złącza pozdrawiam Arturek
17-06-2018, 16:38 | #19 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Wtyczka w gąbce to wtyczka C4 do radia odpowiedzialna za komunikacje z SYNC (Bluetooth)
PINY:8,12 (SYNC) 12,13,25,26 (fonia)- powinny być na niej zajęte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - sprawdź. jak jest ta wtyczka to jest też 2gi koniec gdzie wszystkie PINY z powyższego trafiają do wtyczki 54 pinowej takiej czarnej z szarym zatrzaskiem. Szukaj może za panelem KLIMY - bo tam umieszcza się moduł APIM (bluetooth) wg mnie masz wszystko - nawet wyprowadzony mikrofon. Do wymiany RADIO z CD Panel z przyciskami - na taki z 10 klawiszami Jeśli chodzi o kabelki do mikrofonu to musiz odkrecić oba słoneczniki i na środku gdzie masz wyprowadzone grzanie szyby jakies 10cm w głąb będziesz miała wtyczki. Ostatnio edytowane przez referee ; 17-06-2018 o 17:15 |
05-02-2019, 13:27 | #20 |
Zarejestrowany: 10-02-2018
Silnik: Duratec 1.6 105 KM
Postów: 10
