22-05-2021, 11:22 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
co którąś próbę odpalenia nie kręci
Ford Focus mk3 na codzień dobrze odpala kręci rozrusznik, ale od pewnego czasu średnio 2 razy w miesiącu po przekręceniu w 3 pozycje światła wszystko się zapala przekręcam żeby odpalić a tu cisza i ponowienie włączę wysłącze zapłon odpala czasem za 3,4 razem ale odpala narazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem kostkę stacyjki nie pomogło. Akumulator na teście pokazuje że jest sprawny ale do doładowania powinien mieć 590 ah pokazuje na teście 469 ah Czy ktoś miał podobne problemy. Czy to może być winna nie doładowanego akumulatora, że za pierwszą próbą nie kręci a 10 sec później odpala ? |
22-05-2021, 11:57 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: co którąś próbę odpalenia nie kręci
słaby akumulator = słabo kręci ale kręci
Prawdopodobnie przycina się rozrusznik lub przekaźnik szwankuje. Zwróć uwagę czy słyszysz cyknięcie przekaźnika gdy to się dzieje. |
22-05-2021, 12:46 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
Właśnie słychać cykanie, tylko że czy jakby się rozrusznik zacinał to po włączeniu i wyłączeniu zapłonu by się odblokowywał?
22-05-2021, 13:01 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Jak słychać cykanie to przekaźnik działa. Ja bym sprawdził rozrusznik.
Tak, aż padnie całkowicie. |
22-05-2021, 13:38 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
Dobra to oddaje do regeneracji, tez mi się wydawało że nie akumulator, a co może być uszkodzone w rozruszniku że tak się dzieje ?
22-05-2021, 14:27 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Szczotki, automat i nie tylko.
Ja nie regenerowalem tylko kupiłem używkę, potrzebowałem samochód cały czas. |
22-05-2021, 16:14 | #7 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-08-2019
Silnik: 1.0 EB 125
Postów: 7
Miałem to samo tydzień temu. Za słaby akumulator. Przez noc nabiłem do 620 ah i od tego czasu działa bez zarzutu
22-05-2021, 19:11 | #8 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Padają te rozruszniki jak przysłowiowe muchy. Start Stop daje im radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
22-05-2021, 19:15 | #9 |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 6
To najpierw doładuje bo to nic nie kosztuje więc warto spróbować.
22-05-2021, 19:26 | #10 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Podmień przekaznik , może mieć już wypalone styki i wtedy nie łączy choć słychać jego pracę
Ewentualnie sprawdz czy na rozrusznik daje napięcie Ostatnio edytowane przez Danilowski ; 22-05-2021 o 19:30 |
