Stary 21-09-2019, 22:36   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
Ale coś ty, nic nie kapie, delikatnie przypocone tak jak pisałem, jakieś 5cm od uszczelniacza w skrzyni. Dziś to przy okazji zauważyłem stąd moje pytanie. Nie zwróciłem uwagi czy wcześniej już to było czy nie. No ja w mk1 tddi też miałem zapoconą non stop tą dłuższą półoś i jeździłem 9 lat, sprzedałem i dalej ktoś jeździ. Myślisz żeby na razie tego nie ruszać?
Stary 21-09-2019, 22:50   #12
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Tak jak pisałem , nie kapie to zdecydowanie nie ruszaj. Chyba że Ci się nudzi i nie masz co z kasą robić to dla dobrego samopoczucia można wymienić.
36ha jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 22:54   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Ok, będę w takim razie to obserwował. W razie gdyby się mu pogorszyło to myślę że bez problemu sobie poradzę z ewentualną wymianą. W zasadzie to ten uszczelniacz nie jest drogi, bo koło 50zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2019, 08:38   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
jak się poci,to za jakiś czas będzie kapać, kwestia czasu kiedy się to zrobi
ja generalnie lubie elminować usterki jak są w wieku wczesnym
Stary 22-09-2019, 08:59   #15
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Domyślnie Odp: Re: Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze masz racje a może i nie . Mi półośka zapociła się, i po 18 - tu latach jakoś nie kapie . A nawet jak kapnie raz na 1000km to jeszcze nie powód żeby bebeszyć pół zawieszenia. Po prostu obserwować czy objaw nie ma tendencji narastającej i tyle w temacie.
Stary 22-09-2019, 10:23   #16
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Ja dokładnie tak samo, wolę rozwiązywać problemy zanim przybiorą na sile. W zasadzie to poza odkręcaniem kilku rzeczy nie jest to dużo kopania. Na razie pojeżdżę ten tydzień i zrobię rekonesans jak to wygląda. Może faktycznie nic groźnego nie będzie się działo. Widziałem nawet jakiegoś gościa na necie co wyciągał półoś ze skrzyni bez ruszania nakrętki piasty - rozpinał tylko sworzeń, końcówkę drążka i odkręcał podporę półosi.
Stary 22-09-2019, 11:36   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Re: Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bebeszyć pół zawieszenia ?
odpiąć sworzeń i wyciągnąć ośkę to pół zawieszenia ?
Stary 22-09-2019, 22:28   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tam jest ten sma układ napędowy co w mk2 to nawet dobrze byłoby polosi nie ruszać bo bywają problemy z wybiciem. Fakt ty masz prawie nowe auto ale ja u siebie długo walczyłem. Frez na polosi strasznie się zapiekia w piascie. Ja musiałem ciągnąć ściągaczem i jednocześnie bić mlotem.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 09:35   #19
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i jak wymieniłeś ten uszczelniacz?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 09:37   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Jasne, wymieniony dawno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sucho jak pieprz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
