Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-03-2011, 22:41   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Wymiana tulei wahacza escort mk7 i podobne dziadki - fotorelacja
Wymiana tulei w wahaczu escorta to czynność tak prosta a tak często się o nią pytania spotyka. odkopałem kilka zdjęć z mojej wymiany, może Wam pomoże. Generalnie należy wyjąć wahacze przede wszystkim. W tym celu trzeba je odpiąć od zwrotnicy (sworzeń wahacza umieszczony w wahaczu tkwi w zwrotnicy) oraz odkręcić dwie śruby przytwierdzające wahacz do ramy pomocniczej. Potrzebne: klucze - podstawowy zestaw, podniesienie auta ( postawienie na stałych podporach - konieczne!! Nie wchodzimy pod auto na lewarku wsparte) na tyle aby można było się pod nie wsunąć i w miarę sprawnie operować, trochę samozaparcia i oliwy w głowie wskazane. Wyjęty wahacz to połowa a właściwie 1/3 sukcesu. największym problemem jest wybicie starych tulei ze względu na zaokrąglenie kielichów utrudniające dostęp do tulejek. Wahacze prawy i lewy są identyczne, różnica jest w nitowaniu sworzni. Wymieniając tuleje trzeba dokładnie obadać w jakim stanie są sworznie. Jeśli któryś daje sie lekko poruszać, bez oporów - wymieniamy i to obie strony na raz. Ja wymieniłem obydwa mimo że zdawały się być dobre. Przy jednej robocie po prostu wolałem bo te już nowe nie były. Stare sworznie wymieniamy rozwiercając nity którymi są montowane fabryczne sworznie. W zestawie z nowymi są śruby.
Oto przybornik :
Typ Pliku: jpg Zestaw do wymiany tulei.jpg (56.4 KB, 1129 wyświetleń)
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 10-03-2011 o 23:19
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 22:48   #2
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: Wymiana tulei wahacza escort mk7 i podobne dziadki
Dalej Odkręcamy nakrętkę śruby blokującej sworzeń w zwrotnicy, wybijamy śrubę trzymającą ten sworzeń a dalej podważamy łyżką czy czymkolwiek wyciągając tym samym sworzeń ze zwrotnicy. Wahacz teraz trzymają jeszcze dwie śruby które widać w otworach w ramie pomocniczej leżąc pod autem
Typ Pliku: jpg Odpinamy sworzeń od zwrotnicy.jpg (43.2 KB, 937 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wypinanie sworznia.jpg (32.2 KB, 900 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Sworzeń wolny.jpg (33.7 KB, 855 wyświetleń)
Stary 10-03-2011, 22:57   #3
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Kolejny etap do odkręcenie wahacza. Od dołu śruba a ponad ramą pomocniczą jest nakrętka. Namacalnie ją znajdujemy i blokujemy kluczem chyba 18. Wybaczcie jak się mylę. Nie pamiętam - starość, nie radość.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wahacz do ramy pomocniczej jest przykręcony dwoma śrubami. U mnie akurat imbusowe - nie sugerujcie się tym. Przy poprzedniej wymianie tylko takie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Normalnie są sześciokąty
Typ Pliku: jpg mocowanie wahacza do ramy pomocniczej.JPG (45.2 KB, 903 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wahacz od góry.jpg (50.4 KB, 821 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wyciągamy odkręcony wahacz.jpg (47.1 KB, 831 wyświetleń)
Stary 10-03-2011, 23:09   #4
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No to mamy wahacz w ręku. Teraz najtrudniejsze - wybicie tulei. Stosuje się różne metody ale najsprawniej jest podejść do tego z dorobionym narzędziem. Ja wymyśliłem taka tulejkę składającą się z 3 części , poprosiłem tokarza o wytoczenie i rozciąłem na 3 części. Tym narzędziem plus tuleja i śruba i wydobyłem tulejki a do wciskania nowych - imadło. Niektórzy używają przecinaka i wybijają a inni nacinają wahacz i dostają się łatwiej do tulejek - odradzam ten sposób - jest karygodny! Na zdjęciach pokażę jak wyglądała moja tulejka po wyjęciu wahacza. Później byle jaka tulejką wyciąłem jej środek w imadle, następnie wziąłem się za wyciskanie zewnętrznych tulejek przygotowanym prze z tokarza przyrządzikiem - tulejką składającą się z 3 części.. Widać na zdjęciach.
ps.:Zdjęcia powinny być w kolejności 1-5-2-3-4 . Nie wiem czemu tak wyszło. Może jakiś mod poprawi?
Typ Pliku: jpg Uszkodzona tuleja.jpg (71.2 KB, 1028 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zabieram się do dzieła-tu ściągacz do tulei własnej roboty.jpg (45.6 KB, 1117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ściągacz zmontowany i gotowy do pracy.jpg (42.0 KB, 1072 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zestaw do wyciągania tulei-śruba i nakrętka.jpg (46.8 KB, 1058 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wyciskam najpierw środkową część tulei.jpg (55.7 KB, 1020 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darnel ; 31-08-2011 o 21:45
Stary 10-03-2011, 23:17   #5
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Po tym najtrudniejszym etapie pozostaje wcisnąć nowe tuleje. To łatwe. Za pomocą imadła i odpowiedniej średnicy tulejek - takich jak zewnętrzna średnica tulejek, wciskamy nowe . Tu nie ma problemu. Mam nadzieję że jasno piszę. Gdyby sie okazało że mi się wydaje że jasno a Tobie nie do końca - pytaj. Po to wstawiam relacje żebyś miał łatwiej.. Montaż teraz - w odwrotnej kolejności. Jeśli się zdecydowałeś na wymianę sworzni - robisz to w międzyczasie i po robocie koniecznie sprawdzasz zbieżność. Relację zrobiłem ze starych zdjęć do takiej relacji przygotowanych. Pod wpływem jednego z userów zrobiłem z nich (mam nadzieję ) pożytek i wstawiłem na forumek aby on i inni mogli skorzystać. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Czas na nowe tuleje.jpg (51.7 KB, 909 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Tuleje wprasowane i wahacz gotowy.jpg (55.9 KB, 845 wyświetleń)
Stary 11-03-2011, 11:41   #6
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: Wymiana tulei wahacza escort mk7 i podobne dziadki - fotorelacja
Extra fotorelacja. W weekend zabiore sie za wymiane.
Dzieki za fotorelacje
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 11:52   #7
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Nooo !!! następny knkret, a ta trzy częściowa tuleja do wyciskania to zajefajny pomysł.
Gratki wielkie i podziękowania od całej społeczności FCP
Chcemy więcej!!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 22:40   #8
DZIKI81
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Maverick
Silnik: 3.0 V6
Smile Odp: Wymiana tulei wahacza escort mk7 i podobne dziadki - fotorelacja
super fotorelacja wiele pomoże , jutro biorę się za robotę
pozdrawiam
DZIKI81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 03:57   #9
malcolm303
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: Escort
Rocznik: 1996
mam pytanie a jak dobrać rozmiar tulejki to znaczy czy wystarczy że podam model raport mk7 i to starczy czy musze dokładnie podać średnicę.
malcolm303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:32   #10
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Podasz model w sklepie i dostaniesz odpowiednie tulejki. Nie musisz znać średnicy. Wybieraj oryginały lub wysokiej jakości zamienniki bo szybko będziesz musiał robić po raz kolejny. Febi, np to nie jest dobry produkt, lemforder jak najbardziej tak. Motorcrafty są po około 70 zł na wahacz, jakoś tak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
