30-05-2019, 22:03 | #11 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Szarpanie po odpaleniu
Bardzo zaintrygowalo mnie w jaki sposob uzyskales taka moc
31-05-2019, 06:46 | #12 |
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Turbo, wtryski, pompa 11mm, fmic custom no i program
No i mocniejsze sprzęgło. Wracajac do tematu w którym miejscu ten egr zaslepic na chwile? Bo nie usmiecha mi sie narazie rozgrzebywac pol komory silnika. Bump: Ostatnio edytowane przez Chmielum2222 ; 31-05-2019 o 06:58 |
04-06-2019, 15:35 | #13 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Ja ewentualnie sprawdzić w forscanie egr?
04-06-2019, 19:12 | #14 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Podczas przyspieszania ma byc calkowicie zamkniety
04-06-2019, 22:03 | #15 |
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
A ja bym zaryzykował wymianę regulatora ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia.
Podobny przypadek przerabialiśmy w Citroenie C4 GP kumpla. Szarpanie i utrata mocy, odcięcia jakby turbiny. Po wymianie ustało. Oczywiście mówimy tu o identycznym silniku, gdzie nawet ten regulator jest ten sam. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
06-06-2019, 14:07 | #16 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Dzięki za info. Dzisiaj to posprawdzam a tak wogole to dziś z rana wyskoczył komunikat usterka silnika. Pojawił sie przy włączeniu zaplonu. Po przejechaniu 4km wyłączyłem i włączyłem silnik i błędu brak. Tez to dzisiaj zobacze i zrobię zdjęcie błędów.
Bump: A tak wogole to bardzo czesto wypala mi dpf wczoraj na trasie 60Km wypalal sie 2 razy. Bump: |
09-06-2019, 16:57 | #17 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Dobra Pany. Podłączyłem kompa i mialem dwa błędy:
P246B zwiazany z dpf sprawdzałem różnice ciśnień i na jalowym było w granicach 3.5 a po przygazowaniu wyskoczyło nawet na 6.2 Drugi błąd to P003A czyżby geometria do czyszczenia |
09-06-2019, 17:20 | #18 | ||
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: Cytat:
Bump: Jaka wartosc pokazuje czujnik roznicy cisnien na wylaczonym silniku? |
09-06-2019, 17:31 | #19 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
W tygodniu to sprawdze. Zobacze czy sztanga od geometrii pracuje. Po wykasowaniu błędów narazie nic sie nie pojawiło. Da sie zlogowac turbo na obciążeniu tak jak w vw można to bylo zrobić? Chodzi o logi dynamiczne.
Bump: Nie wiem jakie wartosci pokazuje poniewaz tego nie sprawdzałem (nawet nie wiem jak) |
09-06-2019, 17:52 | #20 | ||
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Bump: Cytat:
