01-06-2019, 11:59 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Pompa paliwa przestała działać
Sytuacja niebywała, po wymianie oleju auto przestało odpalać na Pb, nie słychać pompy, odpala tylko w trybie awaryjnym LPG więc układ zapłonowy OK! Bezpieczniki pod maską oraz schowkiem sprawdzone - wszystkie OK.Coś mi tam pstryknęło pod ręcznym chyba a może gdzieś indziej...może przekaźnik blokuje TYLKO GDZIE ON JEST? A może są jeszcze inne bezpieczniki odpowiedzialne za pompę... Wiem też że potrafią się kruszyć piny pompa-kostka ale to na końcu... Do pompy jest dekiel inspekcyjny czy zbiornik w dół ? Proszę o sugestie |
01-06-2019, 12:25 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Pompa paliwa przestała działać
Czujnik uderzeniowy wyskoczył?
uprzedzając pytanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-06-2019 o 12:27 |
01-06-2019, 14:48 | #3 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Gdzie sie znajduje?
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 01-06-2019 o 18:59 |
01-06-2019, 16:23 | #4 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Ford
Silnik: 2.0 ben+gaz
Postów: 9
Zbiornik w dół
01-06-2019, 21:07 | #5 |
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
A ja dziś wymieniłem filtr paliwa a tam kilka opiłków silnik PSA 2.0 TDCI miałem nadzieję że rozwiązali problem tragedia i porażka auto było serwisowane fordy to jednak szmelc jutro wystawie na giełdę oby trafił się napaleniec bo ręce opadają człowiek traktuje jak pupila szkoda
Ford to ford Głowno wort |
02-06-2019, 07:22 | #6 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Mam nadzieję że poinformujsz przyszłego nabywcę o problemie, jeśli nie to kij ci w oko i obyś został pozwany
02-06-2019, 09:00 | #7 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Panowie, na temat, gdzie szukac tego czujnika, cały czas czekam...moge go w jakis sposob sprawdzic?
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 02-06-2019 o 09:11 |
03-06-2019, 11:41 | #8 |
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Czujnika wstrząsowego Z GUZIKIEM w tym konkretnym modelu brak, ostatnie info z ASO FORD, podobno jest do kostki dojście z pod fotela natomiast aby wyjąć pompe trzeba zdemontować zbiornik, jedyne czujniki to sensory poduszek powietrznych.
Podłączyłem forscan, wywaliło sporo błędów został tylko P1000, zastanawia mnie informacja w procedurach serwisowych BCMii - Reset crash flag ale muszę zarejestrować program więc zresetowałem moduł BCM w elmconfig ale auto dalej nie odpala.CO robić? |
03-06-2019, 11:47 | #9 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
03-06-2019, 11:49 | #10 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Trochę dziwne to wszystko co robisz i piszesz. Jakie konkretnie błędy miałeś. Błąd p1000 wynika z niepełnych danych pcm po kasowaniu błędów albo danych adaptacyjnych i sam powinien zniknąć po czasie. po co chcesz resetować moduł RCM?
