Stary 07-06-2019, 09:34   #1
Michał_ZGR
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Rocznik: Niepełnoletni
Postów: 32
Domyślnie gdzie są śruby mocowania tapicerki drzwi
Niedawno kupiłem rozpitego Escape z USA.
W tej chwili kompletuje części ale najpierw muszę sprawdzić co mam u siebie.
I tu się zaczyna problem.
Może mi ktoś powiedzieć gdzie są śruby mocowania tapicerki.
Na bank są pod rączką ale nie wiem jak tą osłonę ściągnąć a nie chcę nic zniszczyć.
Musze sprawdzić jakie mam lusterko i ile pinowe są zamki.
Z przodu mam klamki z sensorem. Czy jak kupie zwykłą klamkę i przełożę roczkę z sensorem będzie mi to działać?
Ktoś już tego próbował?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Michał_ZGR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 09:54   #2
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: gdzie są śruby mocowania tapicerki drzwi
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 10:28   #3
Michał_ZGR
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Postów: 32
Dzięki. Lusterko to pikuś ale jak zdjąć zaślepki pod te śruby na tapicerce żeby niczego nie poniszczyć. Z tego co widać to śruby są pod rączką i jedna pod klamką. Nie ma innych śrubek? Same kołki?
Już znalazłem...... dzięki
Ostatnio edytowane przez Michał_ZGR ; 07-06-2019 o 10:32
Stary 07-06-2019, 11:25   #4
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Rób tylko to delikatnie aby nic nie połamać no i idealnie do tego sprawdzają się plastikowe łopatki do plastików kosztują ze 3 dychy a nie raz uratowały mnie przed zdarciem lakieru lub zniszczeniem plastików.
Jak klamki przełożysz te co miałeś i wiązkę to będzie to działało jak wcześniej też tak robiłem u siebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
