07-08-2015, 15:58 | #11 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury jaka panuje wewnątrz auta
koledzy jak zdemontować ten czujnik temperatury wewnątrz auta
04-10-2018, 14:58 | #12 |
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: X 100
Albo piekło, albo mroźna kraina.
Cześć, posiadam forda focusa 1.6 100KM z 2003 z klimatyzacją (temperatura jest ustawiana w stopniach, nie ma pokrętła).
Problem polega na tym że ogrzewanie działa zero-jedynkowo. Kiedy na zewnątrz jest jakieś 15 stopni a ustawię temperaturę powiedzmy 23 stopnie z ogrzewania leci non stop gorące powietrze. Po około 15-20 minutach pełnego grzania z nawiewów przeważnie zaczyna lecieć powietrze maksymalnie chłodne. Czy spotkał się ktoś z Was już z tym? Czy wie ktoś jak temu zaradzić? Elektryk powiedział że winę ponoszą silniki kratek (?), natomiast z tego co zdążyłem znaleźć kratki nie mają żadnego sterowania. Myślę nad wymianą silniczka nagrzewnicy, czy to dobry kierunek? Pozdrawiam, Michał |
04-10-2018, 17:45 | #13 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Odp: Albo piekło, albo mroźna kraina. Pomocy!
04-10-2018, 19:21 | #14 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
dokładnie, jesli coś wariuje to szukałbym czujnika (pewnie zasyfiały),wyjmij panel odkręć czujnik i przeczyść,ten elektryk wymienia juz silniczki nawiewów których nie ma
05-10-2018, 20:29 | #15 |
Model: X 100
Dzięki panowie! Jutro rozkręcę ten panel i przeczyszczę czujnik. Zobaczę jakie to da efekty.
19-10-2018, 10:26 | #16 |
Model: X 100
No, to mam wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wyjąłem ten panel w całości . Wykręciłem ten czujnik i dokładnie wyczyściłem. Problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki! Tak dla wszystkich na przyszłość, po konstrukcji czujnika wydaje mi się że w pierwszym podejściu nie trzeba nawet panelu wyciągać, a wystarczy po prostu sprężonym powietrzem dmuchnąć w tą "kratkę" z przodu panelu, to jest wejście do czujnika. |
26-10-2018, 21:56 | #17 | |
Imię: pba
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Bump: Czujnik tem. wewnętrznej (przynajmniej jeden z nich) znajduje się pod kierownicą - z prawej strony plastikowej osłony - okrągły otwór. Lokalizacja podana dla MK3 po lifcie. |
