14-10-2018, 04:38 | #11 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Odp: Domontowanie ACC w roczniku 2017
Jeśli nie mam przygotowanej instalacji to ten radar gdzie trzeba podłączyć ile pinow gdzieś w pięć i czy w kierownicy też trzeba robić jakiś kable czy tylko wymiana i będzie ok dodam że mam automat
14-10-2018, 10:12 | #12 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Podpinam się pod pytanie kolegi musiałem wyciągnąć wiązkę główną z komory i zawczasu położył bym to udogodnienie stąd moje pytanie czy przedowy do acc idą razem z całą wiązką czy gdzie się łączą wtyczką?
14-10-2018, 16:29 | #13 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Albo inaczej ma ktoś schemat escapa z tempomatem adaptacyjnym to sobie sam zobaczę czego nie mam i co muszę dołożyć
15-10-2018, 14:11 | #14 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Wtyczka radaru wychodzi z głównej wiązki komory silnika obok wtyczki do żaluzji. Podłączenie radaru to w sumie 2 HS CAN i zasilanie. Poniżej schematy z modelu 2017, dalsze schematy dotyczące połączenia HS CAN kilka postów niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Escap ; 18-10-2018 o 07:44 |
16-10-2018, 09:47 | #15 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Skąd ty masz taką fajną książeczkę
16-10-2018, 11:08 | #16 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-10-2018, 19:20 | #17 |
Model: Escape
Postów: 310
Tak jak napisał Tadeusz, zza wielkiej wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebowałem kilka schematów, więc zamiast prosić na lewo i prawo kupiłem i mam teraz wszystko ... każdą wtyczkę. Naprawdę warto było.
17-10-2018, 16:58 | #18 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Czyli rozumiem że w escapie przed liftem 2016 ta wtyczka ma takie samo podłączenie i tak samo jest umiejscowiona?
17-10-2018, 19:10 | #19 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Czyli muszę mieć dwie wtyczki jedna pod maską i druga za schowkiem jak one wyglądają czy w kierownicy też jakąś muszę mieć skoro mam tempomat
18-10-2018, 07:28 | #20 | ||
Model: Escape
Postów: 310
Podkreślam jeszcze raz temat i schematy dotyczą modelu MK2 FL - czyli modelu 2017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo jeszcze schematy gdzie i jak idą kable do CAN Ostatnio edytowane przez Escap ; 18-10-2018 o 07:41 |
