Stary 09-10-2018, 18:42   #1
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie po chwili odpalam zawsze muszę od 3 do 4 sekund przytrzymać przycisk power i dopiero
Kupiłem kilka miesięcy temu Kuge, przyznam samochód exstra wszystko jest ok, ale mam małą rzecz która mnie intryguje odpalanie silnika. Bez względu na temperaturę silnika i atmosferyczną i czy samochód stoi dzień lub po chwili odpalam zawsze muszę od 3 do 4 sekund przytrzymać przycisk power i dopiero odpali oczywiście rozrusznik przez ten czas kręci. W innych fordach które miałem było od tak zwanego kopa. Proszę o informację czy to jest norma w Kugach z silnikiem DW10 czy też nie.
Dziękuję i pozdrawiam
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 18:47   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: Pytanie o uruchomienie silnika
U mnie zapala po krótkim dotknięciu jak jest ciepło. Ale w zimie na zimnym silniku po krótkim dotknięciu nic się nie dzieje (grzeje świece wtedy pewnie) i po ok 3 lub 4 sekundach zapala.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 18:59   #3
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dziękuję za odpowiedź ale z opisu posiadasz 2012 czyli DW10C on jest już ulepszony nawet przycisk power twój odpala po naciśnięciu przycisku a ja muszę trzymać aż odpali ale bardzo dziękuję za chęci
Stary 09-10-2018, 19:02   #4
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
No właśnie nie byłem pewny czy to ta sama wersja będzie.
Stary 10-10-2018, 07:11   #5
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Chodzi tu o Kuge produkowaną do połowy 2010
Stary 10-10-2018, 09:08   #6
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
O coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-10-2018, 09:57   #7
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Właśnie nie ja muszę trzymać przycisk aż do odpalenia samochodu ty masz nowszy model
Stary 10-10-2018, 17:20   #8
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Temat zamykam pojeździłem dziś po salonach które sprzedają używane samochody i każda Kuga tak odpala chyba one tak mają.
Dziękuję
Stary 11-10-2018, 08:43   #9
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
To ja napiszę tak, w mojej z 2008 było podobnie trzeba było dłużej trzymać by odpalił, denerwowało mnie to i wpadłem na pomysł wykręciłem rozrusznik oddałem do regeneracji i to był szczał w dziesiątkę, po tym zabiegu odpalał praktycznie od ręki przebieg 150tyś. org.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 23:09   #10
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
