Stary 23-03-2018, 07:36   #11
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie
Napisał _Doman_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki silnik? Ja obserwuje coś podobnego, taka jakby czkawkę, przy 3-4 biegu, 2000obr/min i równej jeździe. Te 2000obr są kluczowe, przy innych tego nie czuję. Nie czuję też przy przyspieszaniu ani zwalnianiu.
Mój silnik to 2.0TDCi. Kiedyś miałem podobny problem w benzyniaku w Skodzie. Tak problemem był zawór EGR. Zastanawiam się czy to nie to samo źródło problemów.
mam to samo jest to zawór EGR (tulejka się zacina dlatego szarpie) a z wydechu leci czasem czarny dym. polecam nieautoryzowany serwis ford sławek Katowice koszt 2500zł robota z czesciami
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 07:46   #12
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał Maxvanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to koszt czego ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 07:53   #13
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 39
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym jazda z uszkodzonym EGR ma wplyw na turbo i DPF
Usterka w silnikach dw10 znana i wystepuje w kazdym egzemplarzu, to tylko kwestia czasu.
Pytanie czy wymieniać czy zaślepiać?
A cena 2500zl kosmos. Też jestem ciekaw za co, bo zawór to koszt ok 1000zl z tego co sprawdzałem.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 08:34   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jeśli uszkodzenie jest mechaniczne to demontaż i czyszczenie..
Jakie są skutki długotrwałego zaślepienia nie wiem..
Po czyszczeniu można wykonać adaptacje EGR.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 23-03-2018, 12:56   #15
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
U mnie zaślepiony od prawie 3 lat i zero skutków ubocznych, auto po programie i praktycznie zero dymienia.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 13:14   #16
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Czy po zaślepieniu EGR trzeba dokonywać jakiś zmian w kompie ?
Stary 23-03-2018, 18:43   #17
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
tak trzeba więc byle jaki "garażowy mechanik" tego nie ogarnie
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 18:48   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
po zaslepieniu nie trzeba..
Stary 23-03-2018, 19:11   #19
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Oczywiście że nie trzeba, jeżeli egr jako tako działał przed zaślepieniem to żadnych błędów nie wywala.
Stary 23-03-2018, 21:17   #20
Pucio800
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: S-Max
Postów: 6
Ja mam 2.0 DTI 2008r 210tys. I przy ok 80km/h na 4biegu delikatnie szarpie (faluje), ale tylko na zimnym silniku. Przy gwałtownym ruszaniu puści lekki dymek.
Czy to może być EGR?
Pucio800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
