Stary 17-11-2020, 10:57   #1
Areckigaming
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 06-10-2020
Postów: 17
Domyślnie Błąd B2141 U2202 świeci kontrolka ESP
Witam pacjent Ford focus 2005 rok 2.0 tdci 136km
Świeci kontrolka esp błędy które wracają B2141 U2202 czego może być to powodem instalacja jakiś czujnik od pompy czy sama pompa, a może pompa vacum nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia dla pompy abs/esp czy żle podpięte podciśnienie do pompy vacum??? help
Areckigaming jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 11:36   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Błąd B2141 U2202 świeci kontrolka ESP
Kable i złącza do czujnika przy kołach lubią się przecierać, śniedzieć - to bym sprawdził w pierwszej kolejności. Zdjęcia z rosyjskiego wątku odnośnie montażu ESP (mogą się przydać żeby łatwiej zlokalizować gdzie czego szukać): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 12:04   #3
Areckigaming
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki przy kołach są okej jakieś inne pomysły
Stary 17-11-2020, 13:17   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tu rozwiązaniem była wymiana modułu ESP i pompy.
Stary 17-11-2020, 16:42   #5
Areckigaming
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
Dodam że wszytkie bezpieczniki pod maską są przepalone, da się sprawdzić czy do pompy dochodzi prąd jeśli tak to jak?
Stary 17-11-2020, 18:54   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał Areckigaming Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro są przepalone no to trzeba wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2020, 19:50   #7
Areckigaming
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
Wiem jutro będę wymieniał, ale to nie będzie winna bezpieczników raczej nawet nie chce się ESP za pomocą przycisku włączyć
Stary 18-11-2020, 21:17   #8
Areckigaming
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
A reset modułu esp , jakaś adaptacja, może prąd nie dochodzi do wtyczki która wchodzi w pompę albo czujnik ciśnienia abs esp??????????
Stary 21-04-2021, 10:33   #9
Areckigaming
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
Moim zdaniem wszystko z pompą i modułem esp będzie okej bo po wymianie sterownika silnika esp nagle nie działa nwm czy mój zapomniał czegoś zrobić po wymianie sterownika bo przełożył aby sterownik silnika i zakodował kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
