Stary 15-12-2017, 12:56   #21
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Sprawdźcie koledzy czy na pewno macie idealnie naładowane akumulatory. Jak "siedzą" to różne błędy wywala.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 14:59   #22
mati102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: vw passat
Silnik: TDI 2.0 170 KM DSG
Postów: 10
Wziąłem z Forda auto do lokalnego mechanika. Miałem nadzieje, że elektrykę samą się naprawi i będzie ok, ale okazał się, że przekładnia padnięta - nawet nie nadaje się do regeneracji. Zamiennik LAUBERA 2500 z robocizną, a na oryginalnym drożej o 100 zł niż w Fordzie. Używki raczej nie biorę pod uwagę - bo tylko gwara rozruchowa, za tydzień padnie i dupa. A koszt 1500zł. No i teraz zamiennik LAUBERA za 2500 z robocizną czy w Fordzie na oryginalnych za 3180? co myślicie? no i czy ktoś wymienił na LAUBERA i może polecić?
mati102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:35   #23
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Witam. Ja się z tym bujam dwa lata. Najpierw wymiana na regenerowaną, pochodziła półtora roku i to samo. Ponoć to przypadłość rocznika 2011. Moim zdaniem Ford powinien już dawno zrobić akcje serwisową bo jeszcze nie słyszałem, że w aucie takie rzeczy się wymienia. Nie powinno do tego dochodzić tym bardziej, że skala nie jest mała. Skoro padały 2011 to tylko z 2011 są regenerowane które po czasie padają. Jedyne wyjście zakup nowej oryginalnej. Koszt w fordzie 3800 zł. Dramat. W przyszlym tygodniu czeka mnie wymiana.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 10:49   #24
grandxdd
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: Focus Mk III
Silnik: 1.6 TDCi 115km
Witam, u mnie pojawił się ten sam problem. Jak tam u was po wymianie? Wymienialiście na oryginalna czy regenerowana/zamiennik?
grandxdd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 10:57   #25
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Napisał grandxdd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie używka wymieniana we wrześniu, jest ok.
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 06:53   #26
dgoow
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fiesta mk7
Witam Panowie, u mnie co prawda nie w focusie a w fieście ale chyba widzę podobny problem... jakieś rady czy już mam szykowac 3tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dgoow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 10:56   #27
metalizak
Zarejestrowany: 02-06-2018
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam. Mam ten sam problem. Podobno w tym przypadku należy zaktualizować oprogramowanie modułu wspomagania i "zkalibrowac " na nowo maglownice. Czy ktoś może orientuje się gdzie w na Dolnym Śląsku znajdę elektronika który spróbuje to ogarnac?
metalizak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 17:14   #28
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 148
Niestety odświeżam wątek, dzisiaj rano Focus pokazał błąd wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po trzykrotnym odpaleniu /gaszeniu bez zmian. Teraz błąd pojawia się już po włożeniu kluczyka, wcześniej pomagało ponowne odpalenie.
Wcześniej komunikaty były raz na 6 miesięcy.
Sprawdziłem:
- akumulator, ok
- bezpiecznik ok
- coś jeszcze??
Teraz pytania mam dwa:
1. czy szukać innej maglownicy bez zastanawiania się czy naprawiać? czy komuś udało się naprawić ten sterownik na silniku wspomagania?
Najgorsze jest że autem jeździ moja żona i ciężko jest kręcić, Ja jeszcze sobię poradzę.
2. Czy błąd jaki jest daje się skasować i wspomaganie ruszy dalej?
Problem dla mnie dość upierdliwy, o wydatku nawet nie wspomnę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 01:28   #29
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Panowie. Z tego co wiem przedlift miał problem z maglownicami. Dopadło mnie to w marcu tego roku. Założyłem z cmaxa z 2017 roku. Wszystko śmiga. Bez najmniejszych problemów
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 18:04   #30
raptorf22
Postów: 148
Podłączenie sprawnej maglownicy rozwiązuje problem, czy jeszcze coś w komputerze trzeba kodować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
