Stary 13-10-2020, 15:22   #1
Chyzh
Imię: Mat
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie która poduszka skrzyni biegów
Witam wszystkich!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce wymienić poduszkę skrzyni ale dostałem sms od osoby, gdzie zamawiam części i się okazuje cos takiego ( foto poniżej )
i pytanie : Co ja mam wymienić?
Trochę gorzej wchodzą biegi, wibracja po zgaszeniu auta, chce wystartować z raczej z poduszki ( 158tys zrobiono już)
Typ Pliku: jpg IMG_3786.jpg (63.8 KB, 248 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Chyzh ; 13-10-2020 o 15:25
Chyzh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 16:43   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Poduszka skrzyni biegów
Ta dolna 6068 nr katalogu
Stary 13-10-2020, 17:22   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Nad skrzynią jest jedna, pod to ogranicznik siły momentu obrotowego.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 18:14   #4
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Ja tylko chciałem Ci powiedzieć , że jeśli chodzi o poduszki silnika i skrzyni , to tylko oryginalne części. Poza tym skąd wiesz , że padła Ci poducha skrzyni? Bo 1 słabo wchodzi? Najczęściej pada poduszka hydro-gumowa od silnika od strony rozrządu.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 17:54   #5
Chyzh
Imię: Mat
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Napisał STARRAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nową poduszkę przy rozrządzie)
Stary 22-12-2020, 10:58   #6
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: która poduszka skrzyni biegów
Witam podepnę się pod temat.
Jeśli ktoś już przerabiał poduszki silnika, prosiłbym o pomoc. Posiadam Focusa 3 FL silnik 2.0TDCI 150KM.
Ile jest poduszek silnika w tym modelu? Dostałem info z warsztatu, że do wymiany jest lewa, prawa i stabilizująca. O ile lewa i prawa wiem która to jest, o tyle stabilizująca nie mam pojęcia. Po modelu samochodu w intercarsie pasuje co najmniej 6 rodzajów poduszek...
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 11:23   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał gaga123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3
stabilizująca
To jest ta pod skrzynią. Najlepiej dobrać po nr VIN i będziesz miał jasność.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 12:04   #8
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Tak jak kolega wyżej pisze, są 3 poduszki, na tą trzecią mówi się również "łapa skrzyni biegów" jest mocowana od dołu do wózka zawieszenia i odpowiada za stabilizacje ruchu silnika przód-tył.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 11:49   #9
Konserwant
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-03-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Domyślnie Poduszka skrzyni biegów focus MK3 TDCi
Witam. Jaki numer katalogowy nosi poduszka skrzyni do focusa MK3 1.6 TDCi 6 biegów manual? Podobno są dwa rodzaje dlatego też chciałbym się upewnić przed zakupem. Pozdrawiam
Konserwant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 11:53   #10
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Poduszka skrzyni biegów focus MK3 TDCi
Kup dwie. Po wymianie jedną oddasz. Wiem, że banał, ale jak kupisz w lokalnym sklepie, to sami to zaproponują lub po VIN sprawdza.
A jak w necie, to nawet na allegro zwroty tak sprawnie działają, że nie ma z tym problemu.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
