21-07-2019, 00:25 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Wykodowanie Pre-Collision Assist
Czy ktoś wie jak wykodować "Pre-Collision Assist" ? Szukałem UCDSem w liczniku BCMie i paru innych modułach i nie znalazłem. Zależy mi na wykasowaniu komunikatu na liczniku. |
21-07-2019, 21:56 | #2 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Odp: Wykodowanie Pre-Collision Assist
Nie lepiej go skalibrować i ustawić jak powinno być ?
Jest w IPC i BCM...
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92 |
22-07-2019, 11:45 | #3 | ||
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
25-07-2019, 21:14 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
29-07-2019, 16:32 | #5 |
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Śledzę, śledzę ... ale udało mi się wyłączyć a teraz walczę z innymi komunikatami.
Wyłączyć - takie życzenie klienta. Samochód bez tablic i nie mam jak zrobić kalibracji a nie będę ryzykował a klientowi nie zależy. Poza tym to jest taki składak, w nadwoziu był silnik 2,7 jest 2.0 z częścią instalacji i komputerami a BCM jeszcze od innego. Jak pobieram dane z Module Build Data (As-Built) to widzę że BCM nie jest zgodny z resztą elektroniki. A przy okazji może ktoś mi podpowie jak wyłączyć kontrolkę i komunikat od ładowania. Ładowanie jest ponad 14 V na wolnych obrotach. W IPC zmieniałem typ alternatora ale nic nie dało, mogłem ustawić tylko 2 albo 3 typy które były na liście ale na każdym po około 20 sekundach kontrolka zapalała się i wyskakiwał komunikat. Błędy P0625: Generator Field/F Terminal Circuit Low P065B: Generator Control Circuit Range/Performance P0A5C: Generator Current Sensor Circuit High |
29-07-2019, 22:13 | #6 | |
Postów: 17,034
Nie prościej jest naprawić/wymienić ten popsuty alternator????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież ewidentnie uwalony jest regulator napięcia... Ktoś kupi tego "złomowego składaka" i będzie potem płacz i zgrzytanie zębów... Mam takie powiedzenie "praca źle wykonana i dobrze wykonana prawie zawsze wymaga tyle samo wysiłku". Więc może jednak robić to z głową i z sensem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2019 o 22:16 |
